螺杆泵空转有多少的危害
发表于:2026-3-8 13:07:13|本帖共 777 字 3034
       螺杆泵空转的危害以及会带来很大费用: 螺杆泵空转会造成几种配件的损坏,1泵体,内磁钢,外磁钢,静环,叶轮,隔离套,泵轴,止推环,密封圈等,在螺杆泵的使用过程中,空转是导致其很多故障的原因,因此作为使用者必须明白螺杆泵是不可以空转的,接下来小编就简单为大家解释一下为什么螺杆泵是不允许空转的,原因主要有以下几点: 1、螺杆泵不可以空转,因为螺杆泵的磁缸是由介质来冷却的,如果空转会造成磁缸抱死的。 2、螺杆泵转子的轴承多为硬质合金材质,且靠介质润滑。没有润滑是不能开泵的。 3、泵空转后因为没有物料对泵进行降温,导致有可能会把隔膜套直接烧穿。 4、螺杆泵的核心部件是外磁总成和内磁总成,要是空转,会导致核心部件高温退磁,退磁后的螺杆泵使用性能大大降低。
除此之外,为了保证螺杆泵使用的稳定性,定期对设备进行维护保养也是降低设备故障率的一个方法,包括: 1、螺杆泵泵轴在前端设置有填料箱,密封机能较为可靠,同时在轴承座中设置有机械密封装置,因此大量的泄漏不可能泛起、而小量的漏可以通过泄漏管口排出接收。在开始运行初期有少量泄漏是正常的,在经由一定时间密封面跑合后泄漏将会减少或休止。 2、轴承座中设置有两个球轴承,靠螺杆泵的泵叶轮侧的一个球轴承用所输送的导热油润滑,靠联轴器侧的一个球轴承则用高温润滑脂润滑:每个球轴承在运行3000小时之后,必需拆下用柴油清洗干净后,检查接触面是否损坏,如有损坏,必需换新的轴承。靠叶轮侧的球轴承安装时,有防尘盖的一侧要朝向叶轮安装,开机前注入导热油润滑。 3、螺杆泵不宜低于30%设计流量下连续运转,假如必需在该前提下运转,则应在出口装旁通管,且使流量达到上述*小值以上。 4、常常检查地脚螺栓的松地情况,不锈钢螺杆泵的泵壳温度与进口温度是否一致,出口压力表的波动情况和泵的振动情况。 5、留意螺杆泵运行有无杂音,如发现导常状态时,应及时处理。
评论列表(6)
好资料
2026-3-16 21:33:43|本帖共 3 字 回复
很有帮助
2026-4-25 17:32:15|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-4-26 21:32:08|本帖共 5 字 回复
支持
2026-5-14 11:57:10|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
学习了
2026-7-24 18:58:48|本帖共 3 字 回复
