升降泥浆搅拌机的性能分析
发表于:2026-3-8 13:03:18|本帖共 719 字 3211
       升降泥浆搅拌机的性能分析 新型立式可升降泥浆搅拌机采掘性及粒度不均匀,故沉淀速度过快,容易形成上层所需搅拌力矩小,下层所需搅拌力矩大,特别是停机后,泥浆随颗粒大小逐渐下沉,沉积于叶片上,重新启动电机时,因叶片扭矩过大极易烧坏电机,蜗轮副也会因过载使轮齿产生塑性变形甚至断裂。双叶片可升降的搅拌机,既可满足将泥浆分层次搅拌,又可在停机时将搅拌叶片提到泥浆之上,防止了因负载启动电机而造成的电机、机械损坏,避免了因此可能造成的经济损失。设计立式可升降泥浆搅拌机十分必要。 将电机安装在可调皮带松紧的电机座上,通过三角带传动带动大带轮转动;大带轮与蜗杆同轴,通过传动带动蜗轮转动;蜗轮与空心轴通过键联接,空心轴与联接搅拌叶片的螺杆轴用异径联轴器联接,蜗轮转动即可带动联接搅拌叶片的螺杆轴转动搅拌泥浆。调节升降1系统由防松螺母及手轮组成,只要松开防松螺母就可旋动手轮使螺杆上升、下降,锁紧螺母可正常搅拌。 在常用的泥浆搅拌机中,蜗轮蜗杆减速箱内为了冷却,必须用机油润滑,滚动轴承则可用油脂润滑。为了防止油池的稀油流入轴承室,多数厂家采用了V型多层压紧结构,实践证明漏油不可避免。 新型立式可升降泥浆搅拌机的叶轮升降范围为400mm,两个叶轮上下布置在同一根轴上,上叶轮叶片浆面法线与运动的夹角为45°,运动时使液体在其周围形成涡流,同时伴有轴向流;下叶轮为开启式平直涡轮,工作时使液体产生径向辐射流,并因离心力的作用在下叶轮中心形成低压区,使上叶轮产生的部分轴向液向下叶轮中心处流动,下部液流因罐壁的阻碍被迫向上流动,在罐内形成涡流。综合上下叶轮对液体的运动,钻井液的液流为轴向流、径向流和涡流组成的湍流型,因此对钻井液有强烈的搅拌作用。
评论列表(5)
收藏了
2026-6-29 10:52:24|本帖共 3 字 回复
很到位
2026-7-11 03:42:47|本帖共 3 字 回复
收藏了
2026-7-25 11:36:19|本帖共 3 字 回复
这篇文章有助于提升行业整体的认知水位。
2026-9-12 10:14:17|本帖共 19 字 回复
从底层逻辑到应用层都讲明白了,受益匪浅。
3 天前|本帖共 20 字 回复
