激光焊机能焊接什么材料及注意事项
发表于:2025-12-30 18:15:16|本帖共 433 字 1494
模具钢激光焊接机可用于S136、SKD-11、nak808407718738、H13、P20、w302344等,焊接效果良好。 碳钢和碳钢采用激光焊接机焊接,焊接效果好,焊接质量取决于杂质含量。为了获得良好的焊接质量,当碳含量超过0.25%时,需要进行预热。当不同含碳量的钢材相互焊接时,焊枪可稍微偏向低碳材料侧,以保证接头质量。由于激光焊机的加热和冷却速度很快,所以在焊接碳钢时。随着碳含量的增加,焊接裂纹和缺口的敏感性也会增加。之中、高碳钢和普通合金钢可以很好地焊接,但需要预热和焊后处理以消除应力和避免裂纹。 只要焊接参数合适,就可以获得与母材力学性能相同的接头。 一般来说,不锈钢焊接比传统焊接更容易获得高质量的接头。由于激光焊接速度快,热影响区小,减少了不锈钢焊接的过热现象和大的线膨胀系数,焊缝无气孔、夹杂物等缺陷。与碳钢相比,不锈钢具有导热系数低、能量吸收率高、熔化效率高等优点,更容易获得深熔透窄焊缝。用低功率激光焊接薄板,可获得外观良好、焊缝光滑的接头。
评论列表(5)
谢谢楼主,很感谢
2026-1-16 16:57:16|本帖共 8 字 回复
非常感谢
2026-5-10 19:24:50|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-5-18 20:58:02|本帖共 4 字 回复
2026-6-14 17:15:46|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-8 10:45:16|本帖共 3 字 回复
