定氮仪实验中影响精度的因素和解决方法
发表于:2026-3-8 12:33:15 1265
       定氮仪实验中影响精度的因素和解决方法 定氮仪广泛应用于食品加工、谷物、饲料、水、土壤、制药、畜牧、土肥、环境检测、医药、科研、教学、质量监督等领域,进行氮或者蛋白质含量的测定,还可用于铵盐、挥发性盐基氮等的检测,因此也被称为蛋白质测定仪。定氮仪具有高灵敏度,分析速度快,应用范围广,所需试样少,设备和操作比较简单等特点。 定氮仪是在较恶劣环境下工作的仪器:浓硫酸,硼酸,等腐蚀体和加热在仪器内产生负压。这对仪器的外观有很大的考验,为此沛欧定氮仪整机都采用了ABS工程塑料,抛弃了传统的金属作为外壳,一举解决了外壳生锈的顽疾。这一举措得到了用户的好评,告别了定氮仪实验室的锈迹斑斑,改善了工作环境,也提高了仪器的美观度。 检测样品氮含量,如果你选择的是定氮仪,那么第yi步是消解样品,第二步是蒸馏的过程,第三步是滴定计算氮含量结果。不管定氮仪经历发展到什么阶段,只要是法,都必须经过前面提到的三个步骤。影响回收率的原因必然跟这三步有密切的关系。分析原因如下: 1.消解过程中,消解温度过低或者时间不足,样品未消解,或者消化样品时有挂壁现象产生。 2.盐酸或者硫酸标准溶液放置时间过长,造成溶度不准。(建议时间不要超过1个月,超过需要重新配置)3.定氮仪蒸馏装置冷凝管或防溅管有破损,产生的氨气泄漏。 4.收集液太少,未能没过接收管出口。 5.盐酸或者硫酸标准溶液浓度太高。(手动滴定时容易出现回收率偏低)6.收集氨气的收集液温度超过一定温度时,氨气容易被逃逸。
这个方案很有启发
2026-6-6 19:48:30 回复
