微水测量仪的测试方法及注意事项
发表于:2026-3-8 12:00:14 1995
       微水测量仪主要是用于对SF6气体的湿度检测,适合于电力、石化、冶金、环保、科研院所等领域,关于微水测量仪的测试方法和注意事项
  一、测试方法
  (一)连接SF6设备
  1、将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀;
  再把测试管道上的快速接头一端插入微水仪上的采样口;
  2、将排气管道连接到出气口。
  3、后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好,用扳手拧紧;
  (二)检查电量
  1、本仪器优先使用交流电。
  2、使用直流电时,请查看右上角显示的电池电量,如果电量低于约20%,请关机充电后继续使用。
  (三)开始测量
  1、首先全部打开仪测量管道上的针型阀,然后用面板上的流量阀调节流量,把流量调节到0.5L/M左右,开始测量SF6露点。
  2、次测量时间需要5~10分钟,其后每台设备需要3~5分钟。
  (四)存储数据
  1、设备测量完成后,可以将数据保存在仪器中,按“确定”键调出操作菜单,具体操作方式见下节内容。
  (五)测量其他设备
  1、一台设备测量后,关闭测量管道上的针型阀和微水仪上的调节阀。将转接头从SF6电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备,按照上面步骤继续测量下一台设备。
  (六)测量结束
  1、所有设备测量结束后,关闭微水仪电源。
  二、注意事项:
  1、仪器应放置在安全位置,防止摔坏。避免剧烈震动。
  2、勿测有腐蚀性的气体。
  3、调节气体流量时,流量阀应缓慢打开,使流量指示在0.5升/分钟左右
  4、仪器使用前,应及时充电。充电时只需将电源线接入220V插座,无需打开电源开关,仪器将自动充电,充电时间一般需要20个小时以上
