如何选择接近传感器?接近传感器的选择方法
发表于:2025-12-30 18:10:47|本帖共 565 字 4087
       接近传感器是一种常用的传感器类型,是代替限位开关等接触式检测方式,以无需接触检测对象进行检测为目的,被广泛用于多个领域中。用户应该如何选择接近传感器呢?下面小编就来具体介绍一下接近传感器的选择方法,希望可以帮助到大家。
  接近传感器技术指标检测
  动作距离测定;当动作片由正面靠近接近传感器的感应面时,使接近传感器动作的距离为接近传感器的动作距离,测得的数据应在产品的参数范围内。
  释放距离的测定;当动作片由正面离开接近传感器的感应面,开关由动作转为释放时,测定动作片离开感应面的距离。
  回差H的测定;动作距离和释放距离之差的值。
  动作频率测定;用调速电机带动胶木圆盘,在圆盘上固定若干钢片,调整开关感应面和动作片间的距离,约为开关动作距离的80%左右,转动圆盘,依次使动作片靠近接近传感器,在圆盘主轴上装有测速装置,开关输出信号经整形,接至数字频率计。此时启动电机,逐步提高转速,在转速与动作片的乘积与频率计数相等的条件下,可由频率计直接读出开关的动作频率。
  重复精度测定;将动作片固定在量具上,由开关动作距离的120%以外,从开关感应面正面靠近开关的动作区,运动速度控制在0.1mm/s上。当开关动作时,读出量具上的读数,然后退出动作区,使开关断开。如此重复10次,最后计算10次测量值的值和最小值与10次平均值之差,差值大者为重复精度误差。
感谢楼主
2026-3-11 18:52:46|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-16 01:26:20|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-21 02:44:10|本帖共 3 字 回复
非常贴合实际的行业经验,避开了很多实操中的坑点
2026-10-13 06:56:45|本帖共 23 字 回复
