电力承试四级设施许可证应该如何办理
发表于:2026-3-8 11:37:58 1651
       互感器伏安特性测试仪该伏安特性、变比、极性综合测试仪是专门为继电器保护专业试验电流互感器伏安特性,变比测试及极性判别而设计,还可作变压器极性判别测试,是一台性能价格比,比较高的多功能试验仪器。
  本仪器采用高效低耗优质材料和特殊绕法的升压器,微处理器进行数据采集,分析和存储,内置微型打印机可打印测试数据和曲线,测CT变比时,可自动计算出变比值。一人操作即可完成全部测试工作。本机具有重量轻、携带、操作方便。其性能独特,是目前的仪器。
  主要特征:
  1、支持检测CT和PT;
  2、满足 GB1207、GB1208等规程要求;
  3、无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目;
  4、自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果;
  5、采用控制器,操作简单;
  6、大屏幕液晶,图形化显示接口;
  7、按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值;
  8、 自动给出5%和10%误差曲线; 9、可保存3000组测试资料,掉电后不丢失; 10、支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告; 11、小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试;
  技术参数: 1、输入电压:交流220V或380V、50HZ、自动识别输入电压; 2、工作环境温度:0~40℃; 3、输入电压:输入交流220V时,输出0-500V; 4、输入交流380V时,输出0-1000; 5、电流:瞬时电流,测变比时为 600A; 6、输入交流220V时,输出0-400A; 7、输入交流380V时,输出0-600A; 8、伏安特性测试时为 15A ; 9、数字电压表测量范围:0-9999V;分辨率:0.1V; 10、作电流显示时:0-9.9A;分辨率:0.1mA; 11、数字电流表测量范围:0~3000A;分辨率: 0.01A ; 12、误差:1≤1%,U≤1%; 13、测CT变比时,可自动计算变比值,并打印数据和计算结果; 14、测伏安特性时,存储并打印20组电流电压值和伏安特性曲线; 15、外型尺寸:长×宽×高=470×340×260mm3; 16、重量: 23Kg;
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
不错
2026-4-20 03:21:24 回复
