旋转式贴标机贴标皱怎么解决(热熔胶贴标机,旋转式贴标机,圆瓶贴标机)
发表于:2026-3-8 09:50:47|本帖共 1,000 字 2005
       旋转式贴标机贴标皱怎么解决
  1111MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0旋转式 贴标容易起皱,这比较常见的原因是和面材与物品之间的缩短和胀大有关。如果面材是纸质材料的话,因为里边含有大量的木质纤,如果碰到湿度比较大的空间的话就会产生胀大,温度比较低的话也有或许缩短。这样就会引起起皱的不良现象,主张我们在纸张的表面放上防水光油或者覆盖一层膜,这样就能够在必定程度上确保标签的吸湿量。如果是已经成品的话,能够将标签放在潮湿的环境下,比及标签潮湿今后再进行贴标的作业。
  一、贴标机皱标问题:
  1、出标速度太快了运送产品的速度没跟上,如:产品运送速度和贴标速度份额为1:1,当贴标速度达到而运送速度不变,就会形成标签后段出标揉捏前段标签,导致贴覆到产品上标签是褶皱的。
2、出标过早,产品还未抵达出标方位,标签已经开始出标,标头出标是运送上的电眼检测到产品进过,放送出标命令, 如:检测到产品2秒后出标产品正好抵达贴标方位,当标签1.5秒时已经出标产品未抵达就会呈现标签出标过早,调整办法:在参数设置里边延伸“”测物时刻”至2秒,或者把测物电眼往出标方位移动缩短这0.5秒的时刻。
3、抚标毛刷刷标的力度过大;瓶身表面不平整,轮附机构夹瓶太紧;出标频率太慢,产品显着的拉动标签;
二、旋转式贴标机贴标歪斜问题:
  1、剥标板与被贴物不笔直,剥离标签的板块与产品不笔直直接导致标签一边高一边低这样贴出来的标签肯定是歪的。
2、出标进程中标签上下窜动,标签张力不够绕等零件没有压好标签。
3、卷标轮附带上下窜动,被贴物通过轮附时窜动;
4、出标频率与主机速度不匹配,有拉标、拖标的现象。
5、剥离板剥离标签后标签离贴标物品接触面还有一段不小的距离,导致标签在接触产品时简单歪斜,调整上下标头螺杆,把产品放在剥标板方位,调整标头螺杆缩短剥标板和产品直接的距离即可。
  6、剥离板与被贴物被贴面之间的距离过小,被贴物在运送贴标的进程中碰到剥离板,发生位移。
三、贴标机标签跑偏问题:
  1、剥离板与固定座安装时不平行。即:剥离板与机头板不笔直;
  2、贴标进程中有拉标现象,出标不顺畅。
  3、剥标板长时刻运用,剥标口磨损,一边高一边低导致拉扯力不均匀,使其标签跑偏。
  广州通洋智能设备有限公司为您免费提供热熔胶贴标机,旋转式贴标机,圆瓶贴标机等相关信息发布和资讯展示,敬请关注!
很有启发
2026-3-27 10:01:22|本帖共 4 字 回复
2026-4-12 02:28:55|本帖共 4 字 回复
