干货 数控车床的日常维护
发表于:2026-3-8 09:47:58|本帖共 359 字 3710
       1操作者必须熟悉数控机床使用说明书和机床的一般性能、结构,严禁超性能使用。
  2开机前应按设备点检卡规定检查机床各部分是否完整、正常,机床的安全防护装置是否牢靠。
  3按润滑图表规定加油,检查油标、油量、油质及油路是否正常,保持润滑系统清洁,油箱、油眼不得敞开。
  4操作者必须严格按照数控车床操作步骤操作机床,未经操作者同意,其他人员不得私自开动。
  5按动各按键时用力应适度,不得用力拍打键盘、按键和显示屏。
  6严禁敲打中心架、、刀架及导轨。
  7机床发生故障或不正常现象时,应立即停车检查并排除故障。
  8操作者离开机床、变换速度、更换刀具、测量尺寸或调整工件时,都应停车。
  9工作完毕后,应使机床各部处于原始状态,并切断电源。
  10妥善保管机床附件,保持机床整洁、完好。
  11做好机床的清扫工作,保持清洁,认真执行交接班手续,填好交接班记录。
讲得透彻
2026-4-5 02:30:40|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-4-13 12:09:04|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-29 23:40:37|本帖共 4 字 回复
