管道泵使用的正确方法,管道泵使用常见误区有哪些?
发表于:2026-3-8 09:41:08 2305
       管道泵(又名管道增压泵)适用于工业和城市给排水,高楼建筑水塔增压供水,消防增压 ,管道增压,远距离送水,采暖制冷循环等场合。该系列泵具有运行平稳、可靠、噪音低、使用范围广等优点,是一种理想的单级单吸离心式管道循环增压泵。管道泵在生活中几乎 无处不在,但不是人人都能正确使用水泵,水泵在使用过程中会有些许常见误区。下面,我们来分析一下管道泵使用的正确方法有哪些?以及使用过程中管道泵常见误区有哪些?
  1、为了提高水泵的吸入性能,管道泵吸入管路应尽可能缩短,尽量少拐弯(弯头用大曲率半径),以减少管道阻力损失。为防止泵产生汽蚀,水泵泵吸入管路应尽可能避免积聚气体的囊形部位,不能避免时,应在囊形部位设DN15或DN20的排气阀。
  2、当泵的吸入管为垂直方向时,吸入管上若配置异径管,则应配置偏心异径管,以免形成气囊。
  3、为了避免管道、阀门的重量及管道热应力所水泵产生的力和力矩超过泵进出口的允许外载荷,在泵的吸入和排出管道上须设置管架。泵管口允许载荷应由水泵制造厂提供。
  4、垂直进口或垂直出口的泵,为了减少对泵管口的作用力,管口上方管线须设管架,其平面位置要尽量靠近管口,可以利用管廊纵梁支吊管线,所以常把泵布置在管廊下。
  5、输送密度小于650Kg/m3的液体,水泵如液化石油气、液氨等,泵的吸入管道应有1/10~1/100的坡度坡向泵,使气化产生的气体返回吸入罐内,以避免泵产生汽蚀。
  6、单吸泵的进口处,配置一段约3倍进口直径的直管。
  7、对于双吸入泵,为了避免双向吸入水平离心泵的汽蚀,水泵双吸入管要对称布置,以保证两边流量分配均匀。垂直管道通过弯头直接连接,但泵的轴线一定要垂直于弯头所在的平面。此时,进口配管要求尽量短,弯头接异径管,再接进口法兰。在其它条件下,泵进口 前应有不小于3倍管径的直管段。
  8、泵出口的切断阀和止回阀之间用泄液阀放净。管径大于DN50时,也可在止回阀的阀盖上开孔装放净阀。同规格泵的进出口阀门尽量采用同一标高。
  9、非金属泵的进出口管线上阀门的重量决不可压在泵体上,应设置管架,防止压坏泵体与开关阀门时扭动阀门前后的管线。
  10、蒸汽往复泵的排汽管线应少拐弯,水泵在可能积聚冷凝水的部位设排放管,放空量大的还要装设消音器。进汽管线应在进汽阀前设冷凝水排放管,防止水击汽缸。
  11、蒸汽往复泵在运行中一般有较大的振动,与泵连接的管线应很好地固定。
  12、当泵出口中心线和管廊柱子中心线间距离大于0.6m,出口管线上的旋启式止回阀应放在水平位置,此时不允许在阀盖上装放净阀。
  13、当管线架在泵和电动机的上方时,为不影响起重设备吊装,水泵管线要有足够的高度。输送腐蚀性液体的管线不宜布置在原动设备的上方。
  14、管廊下部管线的管底至地坪的净距离不应小于4m,以满足检修要求。 15、当管线架在泵体上方时,管底距地面净空高度应不小于2.2m。
  误区一:只要是自动增压泵,买回来装上就会自动工作加压(自动增压泵种类,不包括变频供水系统) 这个是严重错误的。自动增压泵分好几种,水流式自动增压泵(4L/分钟的流量才能激活水泵自动增压);压力式自动增压泵(感应出水口压力大小自动增压);电子 恒压泵(通过流量和压力控制水泵启动工作)。
  误区二:如水压0.8公斤,我只要加个9米扬程的水泵就有1.7公斤了(一般简单计算压力:10米的扬程可以约等于1公斤的水 压) 这个概念也是不准确的。
  一些用户说:我家老房子就是用个扬程6米的泵啊,效果很好的啊。 以前的老房子房型简单,厨房旁边就是卫生间,水表到用水点之间的管路也就只有5~10米。相对管路损耗是微乎其微的。水泵泵送出来的水是需要很少的管损就能达到用水点。现在的房型都是上百平的 面积,水管之纵横交错,四通八达是以前无法想象的。水管的长度和弯头的数量严重影响了水在管路中的快速流动,管路越长所消耗的能量越大,好比原来用一根短的吸管吸水,现在用10根吸管接起来吸水,哪个吃力?当然是长的管子吸水吃力。 水管越长,水管中的水 越多,水和管道壁的摩擦系数就越大,增压泵在工作时,必先要克服摩擦才能推动水流。所以水泵功率的大小于管路的长度有直接的关系。
  误区三:用抽井水的自吸泵来作为家用增压泵。这个是不合理的,自吸泵有个严重的缺点,水泵往密闭管路内增压,水泵的压力开关很快就达到关闭压力,也就是说,我们在用水量比较小的时候水泵会因为压力的问题,水泵会在短时间内频繁的开停开停(因为用水量小 ,水泵一下就达到停止的压力于是水泵停止工作,但是用水没有停止,水压低于水泵启动压力,于是水泵启动工作,这样会造成用水点的水一会大一会小)容易引起水量忽大忽小造成人员在用热水时被热水烫伤的危险。
  综上所述:通过以上15点管道泵使用的正确方法介绍,以及管道泵使用常见误区有所了解了。增压泵是补水增压的工具,要选的流量、压力、噪音、节能、好用等标准。增压泵主要特点:自动型是在非自动的基础上运用水力电子学的原理而研制的。可更大方便您的使用 要求,自动型设有三个槽位,可自行调节。将自动开关安装在水泵的出口方向,将开关上插头与水泵后罩上插件相插即可使用。
2026-6-3 07:10:10 回复
