简单3步骤,拉力试验机位移维修轻松搞定
发表于:2026-3-8 09:32:17|本帖共 822 字 1021
       随着电力、电子、航空航天、轨道交通、汽车行业的迅猛发展,我国拉力试验机行业也得到长足发展。但是,随着经济发展放缓,拉力机受到影响。在总体态势趋向平稳发展的大背景下,汽车、电子、航空、轨道交通等制造领域较快回暖,其在转型升级过程中对拉力机制造业,特别是拉力机的需求变化给拉力机行业带来有利影响。 拉力试验机是测量各种材料的测量仪器,它的测量是比较过程,将测量的数据相互比较,终取得较为准确的数据值。使用拉力试验机测量材料数据不能只进行一次实验,只有通过多次测量才能保证得到准确的数据,了解材料使用性能。拉力试验机位移维修说起来也比较简单,主要如下: 1、首先要检查位移传感器,由于拉力试验机系统为一闭环系统,哪一部分出现故障的判断,必须让系统中的回路切断,使它成为一开环系统。进而对拉力试验机传感器信号是否正常进行判断,位移传感器的反馈信号这时候也要断开,使它成为开环。这时,从工作站发出一个控制作动器移动的信号,进行传感器的反馈值的测量,几次重复试验后,传感器的反馈数据值可组成直线,该直线为线性变化的,从而传感器是否有问题便可知晓。 2、其次是检查拉力试验机放大器单元,上面已经排除了位移传感器问题,由于拉力试验机的系统为一闭环系统,放大器单元是否正常一定要做检查的,检查方法为断开放大器单元的输出信号。拆除输出接线,在放大器单元加一个直流输入信号(通过工作站实现),进而对摆锤冲击试验机放大器单元的输出情况测量,几次重复试验后,得到放大器单元的输出信号成线性变化趋势数据,从而放大器单元是否有问题便可知晓。 3、后要检查拉力试验机系统设定是否正常,在工作站中的显示发现作动器的行程只有±10mm,正常情况应为±50mm,此时即是系统设定出现问题,需要重新设定系统。把作动器的行程重设为±50mm,如在工作站的显示板上的显示值仍不正确,就可判定只有重新标定位移系统,方可解决这类问题。
专业解读,很有启发
2026-5-16 19:42:52|本帖共 9 字 回复
2026-6-3 02:18:22|本帖共 4 字 回复
