输电线路故障距离测试仪使用方法
发表于:2026-3-8 09:17:18 3957
       低压脉冲法的适用范围是通信和电力电缆的断线,接触不良,低阻性接地和短路故障以及电缆的全长和波速的测量。开关插件保护性能智能试验台于各种型号不同厂家的高压配电装置用继电保护插件、真空馈电保护插件、真空电磁起动器保护器,电钻综保插件、照明信号综保插件 一般步骤如下: A、将测试线插入仪器面板上输入插座内,再将测试线的接线夹与被测电缆相连。若为接地故障应将黑色夹子与被测电缆的地线相连。 B、断开被测电缆线对的局内设备。 C、搜索故障回波及判断故障性质 使仪器增益大,观察屏幕上有无反射脉冲,若没有,则按照5.3.1的方法改变测量范围,每改变一档范围并观察有无反射脉冲,一档一档地搜索并仔细观察,至搜索到反射脉冲时为止。故障性质由反射回波的极性判断。若反射脉冲为正脉冲,则为开路断线故障,若反射脉冲为负脉冲,则为短路或接地故障。 D、距离测试,按增益控制键“▲或▼”使反射脉冲前沿徒。然后按光标移动键“或”三秒左右快速移动,光标自动移至故障回波的前沿拐点处自动停下,此时屏幕上方显示的距离即为故障点到测试端的距离。为了提高精度,按6.3.4条的方法改变波形比例,将波形扩展后,按上述方法进行精确定位。
点赞
2026-3-10 16:16:48 回复
学习了
2026-3-21 10:14:49 回复
2026-4-23 12:27:51 回复
支持
4 天前 回复
