沈阳一机1米30普通车床价格受30车床孔加工方式的影响
发表于:2026-3-8 08:48:41|本帖共 468 字 2631
       30普通车床孔加工方式一旦被指定后, (G73—G89)直到指令了其它孔加工方式或指定了取消固定循环的G代码为止(G80 G01 G02 G03), 30普通车床孔的加工方式不变, 所以加工同一种孔时, 30普通车床加工方式连续运转不需每个程序段都指令, 因而在固定循环开始时, 必须把孔加工所需的全部数据都指定, 30普通车床在固定循环中只指定变更的数据。在固定循环中如用了复位, 30卧式车床孔加工方式及孔加工数据保持不变, 但孔的位置数据被取消. 用G功能01组的代码G0 G1 G2 G3时孔加工方式孔加工数据全部取消。注意事项:1. 在指令固定循环前, 30普通车床必须用辅助功能使主轴转(不能停)。
2. 在固定循环状态下, 必须给出X Y Z R数据中的任一个数据, 30普通车床价格与车床固定循环才能进行有关。3. 30普通车床当使用控制主轴回转的固定循环功能如 G74 G84 G86时, 如果连续加工孔距坐标较小的孔系或从初始点到R平面距离短的孔时, 往往进入切削动作时, 30普通车床主轴尚未达到正常转速, 这时, 30普通车床在各孔动作之间应加入暂停G04, 以获及时间使主轴回转。
支持一下
2026-5-26 21:20:02|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-8 00:44:19|本帖共 3 字 回复
