浅层介质过滤系统特点及过滤模式
发表于:2026-3-8 08:20:14|本帖共 590 字 2532
       浅层介质过滤系统由一个或多个标准的高速过滤单元组成,水流通过内部的布水器及集水器,利用不同的介质,能有效的去除颗粒物和减低浊度。若装上特定的滤料,例如活性炭,无烟煤等,还可以吸附相应的有机物,离子等。
  过滤单元有多种规格,可以有不同的安装方式。过滤器可作为独立的过滤系统,利用现有工艺中的供水泵,如果是作为旁滤,也可以单独配备供水泵,也可以多个处理单元安装在公用管道上,这样可以实现此系统无限过滤能力。
  浅层介质过滤系统特点:
  1.高滤速,低压损。
  2.解决普通机械过滤器滤速慢,流量小的问题。
  3.模块化设置,占地面积小。
  4.占地面积减少 40% 以上,配管工程量减少 50% 以上。
  5.手动、半自动、全自动反洗可选。
  6.反洗水源可选系统内、水塔或外源水源,并可自动切换(特殊要求时)。
  浅层介质过滤系统过滤模式:
  过滤状态:未经过滤的水通过自行研制独特的布水器均匀布水 , 水以层流状态通过滤器内的填料层 ,当水流过填料层时 , 杂质被截留在填料层内,过滤器底部有多个均匀分布的集水器 , 将过滤后的水均匀地收集并引出 , 平流过滤 , 可以使过滤器在高流速下过滤 , 仍可达到较好过滤的效果。
  反洗状态:随着杂质在填料层中不断聚积 , 内部压头损失将不断增大。当进、出水压头损失达到设定值或达到设定时间时 , 系统将自动激活定压差装置使其转换至反洗状态 , 当此台反洗结束,水力阀改变给水方向从而实现逐台反洗 , 更便于清洗聚积起来的杂质。
感谢科普
2026-3-10 19:05:13|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-4-12 17:53:48|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 12:17:44|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-8 19:00:11|本帖共 4 字 回复
