螺旋板换热器穿换热管前的准备
发表于:2026-3-7 15:30:17|本帖共 438 字 3824
       螺旋板换热器穿换热管前的准备 1、螺旋板换热器切管。手工操作一般用割管刀,管子长度偏差为0.2mm左右,用专用割灌机,在保证长度一致的情况下,可一次切割大量的管子;在切管时,割管长度应比两管板之间的设计距离长一些,胀接时要长出6-8mm,焊接时应至少长出2倍的管子壁厚。
螺旋板式热交换器点击图片进入详情
螺旋板式热交换器点击图片进入详情
螺旋板式热交换器点击图片进入详情 2、螺旋板换热器退火。如果管子的硬度不能满足低于管板硬度HB30左右时,螺旋板换热器采用退火的办法来增加管子的可塑性,保证管子在胀接时必须具有的塑性变形,并使胀接的塑性变形处和翻边喇叭口处不发生裂纹。退火的方法是,将管端150-200mm处加热到600-650摄氏度,保温10-15min。用石棉包好缓缓冷却。 3、螺旋板换热器磨管。管子两端120-150mm处要磨光,去掉铁锈和污物,露出金属光泽。可用抛光机抛光或喷砂机除锈,手工可用砂布处理,对管内壁也要进行适当的清理、螺旋板换热器打磨、以保证胀管能正常进行。
值得一看
2026-6-27 13:01:44|本帖共 4 字 回复
2026-7-20 00:26:29|本帖共 4 字 回复
