卧螺离心机的脱水工作原理以及常见问题分析!
发表于:2026-3-7 14:43:19|本帖共 1,030 字 1500
       由于卧螺离心机可连续工作、能源消耗低、成本投入少、工作环境相对干净等特点,其在城市污水处理行业中得到广泛应用。但由于污水处理行业的工况相对恶劣,处理的污水有一定的腐蚀性,且卧螺离心机原有设计中采用的密封结构针对性不强,污水易透过间隙进入轴承工作腔,造成轴承的损耗,使轴承有效工作时间未达到设计要求,进而影响了机器的正常运作 。
    卧螺离心机的工作原理
    污水直接通入离心机的转鼓与螺旋的工作腔体中,根据颗粒物质与水密度的不同,在机器转鼓旋转产生的离心力作用下密度大的颗粒物质沉降到转鼓壁上,使固液分离通过螺旋的推料作用 , 使杂质从固相口出料 , 水通过溢流从液相口流出 。如图 1所示为离心机基本结构原理
    卧螺离心机工作时存在的问题及原因分析
    卧螺离心机直接与污水接触 , 如果轴承工作腔密封条件不好 , 在运行过程中可能使污水渗入轴承的工作腔 , 润滑油与水接触 , 导致性质改变 , 使轴承失去油膜保护 , 形成干摩擦 ;同时 , 污水中的腐蚀性物质对轴承会有很强的破坏性 , 直接导致轴承的损坏 。卧螺离心机原有密封结构如图 2所示 。根据卧螺离心机的工作环境 , 结合现场情况分析认为 , 离心机在正常工作下 , 由于旋转产生离心力 , 使污水紧贴转鼓壁 , 在没有发生堵料以及出水口堵塞的情况下 , 污水不会与轴承旋转工作部件表面接触 , 更不可能渗透到轴承工作腔中 (腔体 B)。但在停机过程中 , 随着机器转速降低 , 离心力也降低 , 可能导致紧贴转鼓壁的未处理污水残留以及清洗水混合液由于重力影响向下掉落 , 与轴承旋转工作部件表面处接触 。油封由于其固定端也是旋转件 , 在机器停止工作前 ,由旋转所产生的离心力也可能使密封唇向外扩张 , 使唇与轴之间产生间隙 , 混合液从间隙处进入工作腔体B内 , 与轴承接触 , 导致轴承失效损坏 。
    卧螺离心机的脱水原理是什么?
    卧螺离心机主要由转鼓、螺旋、差速系统、液位挡板、驱动 系统及控制系统等组成,卧螺离心机是利用固液两相的密度 差,在离心力的作用下,加快固相颗粒的沉降速度来实现固液 分离的,具体分离过程为污泥和絮凝剂药液经入口管道被送入 转鼓内混合腔,在此进行混合絮凝(若为污泥泵前加药或泵后 管道加药,则已提前絮凝反应),由于转子(螺旋和转鼓)的高速 旋转和磨擦阻力,污泥在转子内部被加速并形成一个圆柱液环 层(液环区),在离心力的作用下比重较大固体颗粒沉降到转鼓 内壁形成泥层(固环层),再利用螺旋和转鼓的相对速度差把固 相推向转鼓锥端,推出液面之后(岸区或称干燥区)泥渣得以脱 水干燥,推向排渣口排出,滤液经返流管从转鼓大端排出,实现 固液分离。
感谢分享经验
2026-6-18 13:23:02|本帖共 6 字 回复
很好的内容,感谢您的提供。
2026-9-13 19:24:25|本帖共 13 字 回复
