复膜机的操作规程及内部结构的相关说明
发表于:2026-3-7 14:41:35 3559
       复膜就是将塑料薄膜涂上粘合剂,将其与以纸张为承印物的印刷品,经橡皮滚筒和加热滚筒加压后合在一起,形成纸塑合一的产品。经过复膜机复膜的印刷品,由于表面多了一层薄而透明的塑料薄膜,表面更加平滑光亮,不但提高了印刷品的光泽度和牢度,延长了印刷品的使用寿命,同时塑料薄膜又起到防水、防污、耐磨、耐折、耐化学腐蚀等保护作用。
复膜机的操作规程: 1、温度:温控仪的传感原件时采用电热偶对温度进行检测,由于受安装位置及周围气温及内部风流的影响较大,测温的精度有较大的误差,其温度表上所指示的温度为相对温度,游湖应根据实际加工经验相对参考温度表的指示值而选择温度。 2、易燃品:胶水和稀释剂、清洗机均属易燃品,机器附近注意火患。 3、切勿用手:机器运转时,禁止将手指深入两辊内以免扎手,机器的压合辊筒温度较高,切勿用手触摸防止烫伤,擦洗机器时应低速开机,应在正确位置擦洗,严防两辊内碾拖带手中的布块。 4、系统卸荷:停机时务必将液压系统卸荷,时压合辊与橡胶辊分开并将刮刀和预压辊松开,以免两辊长期受压变形损坏。 5、维修及检查:维修及检查机器时应关闭机器的电源总开关,机器的电器系统应保持良好的绝缘,防止受潮,停止使用机器时应切断电源,以防意外。 6、严禁摆放物品:严格禁止在机器上摆放任何工具、器件、杂物,涂胶辊和均胶辊的工作气隙极小,任何硬物一旦被压入橡胶辊表面时,在橡胶上留下压坑凹陷或裂纹。轻者需较长时间的自然弹性恢复,重者直接使胶辊报废。 7、润滑:新安装使用的机器应加强对机器润滑,在机器传动磨合期阶段注意勿快速使用机器。 以上几点一定要严格操作,认真负责平平安安才好。另外也有人会问到复膜机中的热刀和链刀有什么区别,下面我就为大家介绍一下! 传统复膜机的打孔和圆刀拉断机构对PET无法在线分切,需脱机手工分切。 链刀(镰刀)机构可以实现在线,但分切不和有尾膜在工艺上是软肋,导致复膜后道加工上自动裱纸机和模切机无法顺利生产,遇到200克以下的纸张和B级版白板纸,经常割破纸张。 热刀分切技术一直是国外复膜机的技术,价格很贵;优势是可以针对各类薄膜的在线分切,分切而且没有尾膜,速度快精度高,可适合各种纸张的复膜在线联机分切;但热刀设备制造成本很高,热刀复膜机很贵,希望设备尽快国产化,以降低购买设备的成本。
很有价值
2026-5-25 09:16:06 回复
