制冷式量子阱红外探测器SF6气体检漏红外热像仪
发表于:2026-3-7 14:06:11|本帖共 2,152 字 4554
       一、产品概述 HK-TI320+采用制冷式量子阱红外探测器,能够以成像方式准确找到SF6泄漏点,这款便携式热像仪能够在安全距离以外检测泄漏,大大保证了操作人员的安全,此外,其还能够对部分危害环境的气体进行跟踪,具有环保效益。
HK-TI320+ SF6气体检漏红外热像仪 二、技术特点 制冷型量子阱探测器, 灵敏度≤0.025℃ 被动红外成像, 无需特定背景, 无需辅助光源 可以 SF6气体成像检漏, 又可以红外测温 SF6气体探测灵敏度≤0.001ml/s 图片、视频直接存储在 SD 卡中 可见光像素 500万 体积较小、重量仅2.4kg 坚固耐用, 智能化操作 三、应用范围 电力 化工 环保机构 研究所 四、技术参数 型号 HK-TI320+ 应用领域 电力、化工、政府 主要探测气体 SF6气体、氨气 探测器性能 类型 焦平面、制冷型量子阱探测器(QWIP) 像素 320×256 像元间距 30μm 波长范围 9.8~11.2μm 热灵敏度 25mK 探测SF6气体灵敏度 ≤0.001ml/s 镜头 视场角/焦距 10°× 7.5°/55mm 最小成像距离 2m 空间分辨率 0.55mrad 聚焦 自动/电动/手动 成像性能 液晶显示屏 高清晰 5.0”彩色数字式液晶显示屏,可旋转, 800×480 内置可见光相机 500万像素CMOS, 自动对焦, 1个LED补光灯 帧频 50Hz/60Hz 放大倍数 1~8X 电子变焦 调色板 12种可选(包括铁红、彩虹、黑热和白热等) 亮度/对比度 自动/手动 测量 测温范围 -20℃~+500℃ 测温精度 ±2℃/±2%(读数范围), 取大值 测量模式 10 个可移动点,5个可移动区域(温、温捕捉、平均温度测量), 可移动线测温, 等温分析, 温差测量 测温校正 自动/手动 辐射率校正 0.1至1.0辐射率可调, 或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 背景温度校正 自动(根据输入的背景温度) 大气透过率校正 自动(根据输入的距离、相对湿度、环境温度) 功能设置 日期/时间, 温度单位℃/℉/K,语言 图像存储 存储卡 8G SD 卡(可扩展到 32G) 视频导出 读卡器、USB、WIFI 存储方式 自动/手动单帧图像或动态录像 单帧红外图像格式 JPEG格式, 带14位测量数据图像 单帧可见光图像格式 单帧, JPEG 格式 视频存储方式 高清影像以 MPEG4/H.264 存储在记忆卡里, 每段可达1h 语音注释 40s 语音记录, 随图像一同存储 定时存储 每 10s~24h 激光指示器 激光分类 二级 激光功率 1mW 激光波长 635nm 红色 接口 电源接口 有  SD卡槽 有  视频输出 CVBS 视频输出 有  三脚架接口 1/4” -20 电源系统 电池类型 锂电池, 可充电 工作时间 2h 连续(常温) 外接电源 DC: 12V 充电类型 智能充电器充电或随机(AC电源适配器或 12V车载电源)充电 省电模式 有  环境参数 工作温度 -15℃~+40℃ 存储温度 -20℃~+50℃ 湿度 ≤95%(非冷凝) 电磁兼容 EN61000-6-4&EN61000-6-2、FCC47CFR Part15 classA、EN61000-4-8, L5 冲击 2G(IEC60068-2-6) 振动 25G(IEC60068-2-29) 防护等级 IP54(IEC60529) 物理特性 尺寸 308mm×142mm×166mm 重量 ≤2.4kg(含标准镜头) 可探测气体 六氟化硫、氨气、乙酰氯、醋酸、烯丙基溴、烯丙基氟、烯丙基氯、溴化甲烷、二氧化氯、氰基丙烯酸?酯、乙烯、呋喃、肼、甲基硅烷、、甲基乙烯酮、、丙烯、三氯乙烯、氟化铀酰、氯乙烯、丙烯腈、乙烯醚 配置 标准配置 红外热像仪(带 10°标准镜头),USB WIFI 模块, 2节可充电锂电池, 电池充电器, 适配器, 车载充电器, SD卡, SD卡读卡器, 软件光盘, 保修卡, 合格证, 标定书 可选配置 笔记本电脑、单反相机、三脚架 质量保证 ISO9001 有  CE 有  第三方检测 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心、中国电科院检测证书、安徽电科院测试报告 五、SF6气体检漏红外热像仪相关产品推荐: HK-TI320+ SF6气体检漏红外热像仪:http://www.whhdky.com/products/SF6/2019021822.html HKWG-SF6-1000手持式六氟化硫检测仪:http://www.whhdky.com/products/SF6/2019021527.html HKKP-II SF6气体纯度分析仪:http://www.whhdky.com/products/SF6/201902147.html HKXJ-O2-1000 SF6气体泄漏在线监控报警系统:http://www.whhdky.com/products/SF6/201902145.html 六、HK-TI320+ SF6气体检漏红外热像仪产品报价: HK-TI320+ SF6气体检漏红外热像仪是我公司(华电科仪)自主研发生产的产品,同时还配备完善的技术培训指导与售后维修服务。产品具体详情或价格您可以点击左侧或右侧咨询按钮向我们咨询,或者“或者”,我们会竭诚为您提供质的服务。
不错的分享
2026-4-9 12:31:31|本帖共 5 字 回复
2026-5-20 23:46:16|本帖共 4 字 回复
内容客观通用、落地可行,适配全站所有主题
3 天前|本帖共 20 字 回复
