餐饮店简约隔油提升设备安装法规
发表于:2026-3-7 12:55:38|本帖共 1,560 字 1435
       餐饮店简约隔油提升设备安装法规
  油水分离是一个非常复杂的过程,多年来一直受到人们的关注。过滤、破乳、聚结、吸附和分离等过程都起着不同的作用,油水分离采用微滤、超滤或纳滤等其他膜技术。金球油水分离器是集自动分油、自动恒温加热、杀菌、自动排油、自动排渣、自动反冲洗、自动强制排污等功能于一体的新型油水分离设备。解决了油脂分离效果差、油脂收集困难、气味大、成本低、不达标、监管难等问题。适用于餐厅、酒楼、食堂、小吃等餐饮领域,是餐饮行业的佳选择。
  餐饮店简约隔油提升设备安装法规
  污水提升器产品图片。密封性:污水很容易变质,一旦变质就会散发出恶臭味,所以装置的密封性很重要。破碎性能:破碎性能的好坏直接决定了设备的后期运用效果,比如是否能够高效割切毛巾、丝袜、纸尿裤、女性用品、抹布等。处理这些需要高强度破碎格栅,一般来说要求将杂物破碎到2~3毫米才算合格。抗变形性能:容器长期充满污水。如果是方盒子,必然会向侧面凸出。必须保证盖子的开口足够稳定,不会变形;如果有圆形的,尽量选圆形的圆柱体。
  在这种情况下,它不仅起到固液分离的作用,还产生破乳和聚结。而且分离出来的油也很干净。水中悬浮物堵塞滤芯,流道变小,用于固液分离的滤芯堵塞,降低了油滴与聚结物碰撞的概率,影响液液分离的效果。因此,用于固液分离的初级预过滤器被添加在过滤元件的前面,仅用于分离固体颗粒。用于固液分离的预过滤器的流速可以是0.2-0.3m/min。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  饮食业废水是一种高含油量、高化学耗氧量的工业废水,油水分离设备减少饮食业废水中的油类对降低化学耗氧量有直接作用。通过对餐饮废水中油份的重力除油、浮选和过滤过程的分析,隔油隔渣设备融合对餐饮废水水质、水量的实际研究,提出了先浮选三级隔油,再过滤的除油工艺。并根据水利学缩放原理,设计出模型尺寸,经研究,发现如下:采用微孔布气浮选设备油水分离设备对三级隔油池开展浮选,可加强油水分离过程,可去除40μm以上的油珠。
  为了解决日趋严重的含油污水对环境的污染危害,油水分离装置经过长时间的工程实践和探索,科研技术人员根据含油污水的产生方式,开发出了全新一代符合我国国情的无动力厨房隔油器油水分离装置,使其实现了不用电,只需定期排油,从而节约了投资,降低了运行费用和维护费用,油水分离池特别适用于那些排水量小、油脂和杂质含量高的行业。
  刮油式隔油设备:处理原理与传统的三段式隔油池相同,只是在油水分离罐中安装刮油器,目的是通过刮油板将浮油输送到废油收集槽中,集中回收!优点是安装的废油收集槽容易回收废油。缺点是同三段式的隔油池!一体化隔油设备:全密封设计,安装在除渣罐上的格栅篮,容易集中清除收集的废渣。油水分离仓库采用椎体结构,集中加热椎体顶部,使废油处于液体,容易从油水分离仓库排出。优点是全密封结构,技术是目前的饮食油水分离设备,设备采用304不锈钢材质,全密封结构,对周边环境无影响,隔油率高,已被市场认可。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
评论列表(5)
收下了
2026-4-25 01:42:54|本帖共 3 字 回复
2026-6-4 03:47:30|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
技术贴必须点赞
2026-7-1 22:39:04|本帖共 7 字 回复
2026-7-8 06:12:49|本帖共 4 字 回复
