圆形水浴氮吹仪技术参数
发表于:2026-3-7 12:23:57|本帖共 862 字 1516
       氮吹仪又称为氮气浓缩装置、氮气吹扫仪,氮吹浓缩仪,样品浓缩仪。通常是将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩,具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。广泛应用于农残分析、商检、食品、环境、制药、生物制品等行业及用于液相、气相及质谱分析中的样品制备中。
  水浴氮吹仪是水浴锅加热。 加热温度范围:水浴氮吹仪的加热温度范围为室温到100度。 适用范围:对于别怕水的样品,不能使用水浴氮吹仪,只能使用干热式。 加热特点:水浴加热方式相比干热方式,加热更温和,更均匀。 样品冷却:当特殊样品不能加热,反而需要冷却时,水浴方式的水浴槽可以用做冰浴来使用
  圆形水浴氮吹仪技术参数:
  产品型号
  YDCY-12L
  YDCY-24L
  YDCY-36L
  YDCY-48L
  处理样品数
  12个独立控制
  24个独立控制
  36个独立控制
  48个独立控制
  加热方式
  圆形水浴加热
  圆形水浴加热
  圆形水浴加热
  圆形水浴加热
  试管使用范围
  10~55mm
  10~29mm
  10~29mm
  10~29mm
  样品盘升降高度
  0--150mm
  0--150mm
  0--150mm
  0--150mm
  样品盘旋转空间
  360°C
  360°C
  360°C
  360°C
  控温精度
  ±1℃
  ±1℃
  ±1℃
  ±1℃
  控温范围
  室温---100℃
  室温---100℃
  室温---100℃
  室温---100℃
  温控方式
  4位数显/PID调节/超温报警
  4位数显/PID调节/超温报警
  4位数显/PID调节/超温报警
  4位数显/PID调节/超温报警
  定时时间
  0~99h59min
  0~99h59min
  0~99h59min
  0~99h59min
  气体流量
  可控 0-15L/min
  可控 0-15L/min
  可控 0-15L/min
  可控 0-15L/min
  氮气消耗量
  330ml/min/样品
  330ml/min/样品
  330ml/min/样品
  330ml/min/样品
  功率
  1000W
  1000W
  1000W
  1000W
  重量
  10KG
  12KG
  14KG
  16KG
2026-3-19 05:15:46|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-6-1 21:09:05|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-29 02:56:00|本帖共 2 字 回复
