1.5米30数控车床价位与30数控车床参数配置有关
发表于:2025-12-30 17:29:49|本帖共 897 字 2393
       1.5米30数控车床价位与30数控车床参数配置有关 以下是1.5米30数控车床PLC参数配置方法:30数控车床可以使用“←”“↑”“→”“↓”按键移动蓝色亮条选择要编辑的选项;按“Enter”键,蓝色亮条所指选项的颜色和背景都发生变化。1.5米30数控车床价位与光标有关。1.5米30数控车床有一光标在闪烁;用“←”、“→”、“ Back-SpaCe”、“Del”键对其进行编辑修改;修改完毕。1.5米30数控车床按“Enter”键确认;若输入正确,图形显示窗口相应位置将显示修改过的值,否则原值不变。1.5米30数控车床价位与系统支持有关。1.5米30数控车床系统支持模拟伺服驱动,按照上面所介绍的方法对其修改。1.5米30数控车床一切功能设好以后,按“Pgdn”进入主轴输入点定义界面。1.5米30数控车床价位与主轴输出有关。1.5米30数控车床主轴输出点定义(主要用于电磁离合器输入点配置)配置界面,主要是用在电磁离合器换挡和高低速自动换挡,髙低速自动换挡是指通过高、低速线圈切换来换髙挡或低挡。
1.5米30数控车床主轴输出点定义如主轴速度调节:自动换挡选项为“Y”,本配置界面中定义的输出点才有效。1.5米30数控车床价位与自动换挡有关。1.5米30数控车床在变频换挡或手动换挡选项为“Y”时,应关闭此菜单选项中的所有输出点。1.5米30数控车床价位与刀架输入点定义有关。1.5米30数控车床主要是对刀具的输入点进行定义,在位编辑行对应的编辑框中输入“ -1”表示此输入点无效。在刀号输入点编辑框中入“1”表示对应的输入点在此刀位中有效,为“0”表示对应的输入点在此刀位中无效。1.5米30数控车床假设当前系统刀架支持刀具总数为4把,输入的组为第3组(本配置系统只支持刀具的所有输入点在同一个组),输入的有效位为4位,分别是X3.2、X3.3、X3.4、X3.5,1号刀对应的输入点是X3.2,2号刀对应的输入点是X3.3,3号刀对应的输入点是X3.4,4号刀对应的输入点是X3.5。
2026-5-1 10:10:06|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-6-2 22:53:11|本帖共 4 字 回复
