科里奥利质量流量计的安装要求
发表于:2025-12-30 17:27:04|本帖共 870 字 1925
       科里奥利质量流量计的安装要求 企业在选用流量计的时候,在费用合理的情况下,很多企业会选择科里奥利质量流量计。在安装正确的情况下,科里奥利质量流量计可以直接测量流体的质量跟密度,也只有合理的安装,才能保证质量流量计的精准度跟稳定性。 1、科里奥利质量流量计安装常规要点 传感器与大的变送器或电动机之间至少要有0.6m的距离。由于传感器工作依赖电磁场,所以一定要避免将传感器安装在大的干扰电磁场附近。另外,还应仔细选择安装位置尽量避免振动。 2、安装方向 过程的要求和已布置好工艺管道的位置决定了大多数传感器的安装方向。虽然传感器的安装角度不影响流量计工作,但应尽可能考虑如下建议: (1)当测量液体时,传感器外壳应朝下安装,以避免空气集聚在流量管内; (2)当测量气体时,传感器外壳应朝上安装,以避免冷凝水集聚在流量管内; (3)当测量液体浆料时,传感器应垂直安装,像一面旗,以避免颗粒聚积在流量管内。工艺介质应由下往上流动以避免喷流空管。 3、阀门 为便于流量计调零,传感器下游应安装截止阀。为便于批量操作,传感器和截止阀应尽量靠近接受容器。在传感器和截止阀间不应安装软管,避免膨胀或压缩造成批量误差。另外,可在下游安装调节阀以防止介质产生汽化或抽空。 4、质量流量计安装的流向 无论何种流向,流量传感器都能精确测量流量。一般传感器上均用箭头指明流体正常的流向。 5、气液两相流 如工艺介质产生气液两相流,就应将传感器外壳朝下安装,或安装在垂直管道上。这种安装方式能有效避免介质中的气体聚积在流量管中。 值得注意的是,在装载和卸载计量应用中,传感器外壳应朝上或垂直安装。传感器下游应安装单向阀,以防止介质回流。单向阀应尽可能靠近传感器安装。在某些情况下,工艺介质不能从管道中排除,此时一般建议旗式安装。 科里奥利质量流量计在安装的时候,安装的方向很重要,安装的方向是根据现场布置好的工艺管道的位置来决定的,合理的安装才可以保障科里奥利质量流量计长期稳定的工作。 以上是小编为大家带来关于科里奥利质量流量计的相关资讯,更多资讯请登录:http://www.tonsou.cn/
谢谢分享,帮了大忙
2026-1-12 18:13:25|本帖共 9 字 回复
2026-3-14 05:47:44|本帖共 4 字 回复
