威力巴流量计探头的作用
发表于:2025-12-30 17:25:31 1384
       威力巴流量计探头的作用
   WLB系列威力巴流量计可用于地下管线工业水\过滤水\循环水等介质流量的测量.威力巴流量计当在水平管道上进行安装,当介质为空气和气体时,威力巴应安装在上部160°的任何位置,这样可保证气体中的液体不会进入导压管,变送器必须尽量安装在高于威力巴的位置,开表时进行排液操作.若为液体和蒸汽则在下部160°的任何位置,对于液体可使任何气泡进入管道中,当条件允许时只能装在上部,则开表时进行排气操作(地下管道基本与此相同,在地下管线中有淤泥的情况下,建议探头应垂直安装,确保探头两边介质流动情况类似,使取压孔更不易堵),对于蒸汽则允许冷凝水进入导压管流入冷凝管道中,变送器必须尽量安装在低于威力巴的位置.在垂直管道上进行安装,可安装在围绕垂直管道上的360°任何位置(满足直管段),注意在安装完后校正探头方向,使探头接头上的流体方向“→”与管道流体方向保持在3°以内.(end)
   WLB系列威力巴流量计探头以其的防堵设计,摆脱了阿牛巴流量计等插入式流量计易堵塞的弊端,使均速管流量计的水平达到了的高度.威力巴流量计根据伯努利定理,流体流经探头时,动压头全部转化为静压头,探头前部形成了高压区,使得附近的流体速度为零,压力则略高于管道静压,从而阻止了颗粒进入取压孔.江苏中能仪表科技有限公司刚开表时,流体在管道静压作用下,进入高压取压孔,很快就形成了压力平衡的状态,流体在高压取压孔附近遇到高压,绕道而行,不再进入高压取压孔中,高压取压孔及其引压管中则无介质的相对流动.
   WLB系列威力巴流量计探头前部表面粗糙,两边形成一定角度使得低压取压孔位于流体分离点前部,其独特的低压取压孔位置,避免了堵塞和涡流产生的信号波动,这就是威力巴所读取的信号更稳定和实现有效防堵的关键,也是威力巴可以工作在其他探头无法工作的环境中的根本原因.威力巴实现了低压孔的本质防堵和产生一个非常稳定的低压信号. 由于采用多点取压,探头通过流体流动的全部管道直径的整个剖面,通过多个取压孔取压,取压孔的间距是经面积积分后所得,所测信号是反映平均速度的真实信号.因此,即使直管段不够或流体波动较大时,也能比较准确地测得真实流量.而其它非匀速类型的插入式流量计多是单点取压,在实际应用时的精度较低,比如涡轮式\涡街式\电磁式和超声波式.
  推荐产品:电磁流量计.压力变送器.涡街流量计.涡轮流量计.热电偶.
评论列表(5)
谢谢分享,收获很大
2026-2-26 08:29:07 回复
值得收藏
2026-3-14 00:52:57 回复
有用的帖子
2026-3-27 04:01:27 回复
思路清晰
2026-5-17 19:25:36 回复
2026-6-14 13:30:33 回复
