油液颗粒计数器—空气洁净组合的处理
发表于:2026-3-7 11:11:06|本帖共 508 字 3030
       一、 空气过滤组合的排水
  当仪器工作一定的时间后,特别是在空气湿度较大的环境,空气过滤组合可
  能会残存一定的水分,可通过仪器后面板的观察窗查看是否需要排水。当需要进行排水
  操作时,先将仪器断电,并排空压力舱中的空气。然后用十字螺丝刀将后面板上安装有
  观察窗的小盖板卸下。在空气过滤组合下端放好接水器皿,然后逆时针旋转空气过滤组
  合下端的黑色旋钮即可进行排水操作。(注意:1、保证排水时不要将水泄漏到仪器内部
  2、排水结束后将黑色旋钮顺时针旋紧,防止漏气)
  二、 干燥剂的更换
  当仪器的压缩空气含水过高时,可考虑更换分子筛干燥剂。具体方法:首先
  将仪器后面板拆下,然后将固定干燥筒的固定环用十字螺丝刀拆下,拔掉干燥筒一端的
  气压管,再将干燥筒这一端的密封盖拧下,将内部的干燥剂倒出来更换。后按相反的
  步骤将仪器装好。
  三、 过滤块的更换
  当仪器工作时,如果感觉加压速度明显变慢,可考虑是否过滤块被堵死,需
  要更换。更换过滤块具体方法:首先将仪器后面板拆下,将六棱柱过滤器出口端的气压
  管拔掉,然后用扳手将六棱柱过滤器出口端的滤片锁姆拧下,将过滤片取出更换。后
  按相反的步骤将仪器装好。(注意:安装过滤片时,保证过滤片两端都有 O 型圈,并且
  确保 O 型圈居中放平)
支持
2026-5-15 23:01:26|本帖共 2 字 回复
不错
2026-6-24 02:17:08|本帖共 2 字 回复
你的判断很准确,同意。
2026-8-10 14:36:21|本帖共 11 字 回复
