QJB潜水搅拌机系统的设计
发表于:2026-3-7 11:06:47|本帖共 517 字 3659
       QJB潜水搅拌机系统的设计 在污水处理厂中潜水搅拌器有多种用途。在活性污泥工艺中采用潜水搅拌器可防止污泥沉积在池底部,将污水与回流和再循环水流混合在一起使悬浮固体均匀分布,从而使微生物与污水之间有充分的接触。在污泥处理中它们可以执行其他类似的功能。 搅拌器设计中通常需要考虑的因素是能量密度(W/m3)和整体流速(m/s),特别是在污水处理中。由于已经出现了新的高效的搅拌系统,故能量密度标准已经转而用来表示*大能耗了。 有效的搅拌是在整体流动条件下获得的,水池中的介质整体都在发生运动,并且成为搅拌工艺的一部分。整体流速通常为0.15~0.35m/s,现在往往被用作搅拌程度的设计参数。由于无循环通道的水池也存在着如何正确定义和测量所需流速的问题,故只在学术上规定一个整体流速是不够的。直到今天,整体流速仍是污水处理中*可行的对通用搅拌状态进行定量分析的方法,而以沉积量、活体积、污泥分布均匀度等参数来定量表示搅拌度的工作正在进行之中。 整体流动是由搅拌器射流的动量驱动的,其根本上就是搅拌器的反应推力,它与搅拌器的位置共同决定着所产生的流动形式。如果搅拌器的位置和某一应用中所需要的推力以及搅拌器的推力数据已知,就可据此进行设备选型了。
2026-5-22 10:22:33|本帖共 4 字 回复
感谢分享!到位!
2026-9-6 17:33:48|本帖共 8 字 回复
这个总结很精炼。
2026-9-20 10:34:09|本帖共 8 字 回复
