三螺杆泵使用操作规程
发表于:2026-3-7 10:32:48|本帖共 837 字 3316
       三螺杆泵使用操作规程
  一、安装操作及注意事项
  1.1泵在搬运,起吊时,吊钩应吊在泵底座两端起吊口上,不应使泵的伸出轴承担外力,以避免泵轴弯曲.
  1.2泵的底座应固定在牢固的地基上,以免产生振动影响泵的正常工作
  1.3安装进出口管道时,应先对管道内避用煤油清洗干净,不得存有硬质颗粒等杂物.
  1.4泵的进出口管径尺寸不得小于或大于泵的进口直径,进油管应设计成尽量短,减少弯路,弯头弯曲半径应尽量大,进油管道口应切成45度斜角,以增加进油截面积,必要时在进油管入口要安装金属过滤网.
  1. 6泵轴和电动机应安装同心,用手旋转联轴器应转动灵活,不得有过紧或轻重不均的现象.
  1. 7泵在室外安装,当气温低于-5℃时应对泵的外部采取保温措施以防泵体开裂或影响泵的正常工作.
  1.8泵的进油管上严禁安装需压力启闭的单向止回伐等,泵的出油管上如装有单向止回伐,必须在泵和单向止回伐之间加装放气装置,否则泵不能正常吸油工作.
  二、操作
  2.1泵安装后初次开机前应检查以下项目:
  A、泵轴是否转动灵活,有无卡阻现象;
  B、泵进出口管道上的阀门是否全部开启;
  C、确认泵的旋转方向(从电机端看为顺时针方向)是否正确;
  D、泵内是否加入清洁的润滑油,并用手转动联轴器使之充分润滑。
  2.2泵开机运转后,应检查泵的进出口压力是否符合该泵所规定的技术规范内。
  2.3观察泵在运转中有无不正常的噪音或过热现象,一经发现应立即停车检查。
  2.4泵停机时,首先切断电源,然后关闭排出口管道上的截门,避免造成泵倒转。当泵停机一段时间后如需再次启动,先要对泵进行盘车,如转动不灵活或转不动应对泵进行加温,以稀化泵内部沥青后方可启动,如使用喷灯使泵均匀受热。
  三、过滤器的清洗方法
  拆开过滤器顶盖的所有螺丝,取出过滤器内部的过滤网清洗干净(注意不要将滤网上的杂物散落到过滤器的内部)。清洗干净后将滤网放置于过滤器内(注意将滤网放平,与过滤器内壁紧密接触),然后将过滤器的密封垫放好(检查密封垫是否完好,如损坏请更换新垫),最后对称拧紧所有顶盖螺丝即可。
不错
2026-5-28 01:39:33|本帖共 2 字 回复
非常感谢
2026-6-4 10:49:43|本帖共 4 字 回复
这篇文章的技术前瞻性值得企业高管阅读。
2026-10-30 12:58:05|本帖共 19 字 回复
