电镀银溶液分析方法 电位滴定法测定电镀银溶液中氰化钾的含量
发表于:2025-12-30 17:15:54|本帖共 676 字 2205
       HB/Z 5099.2-2000 电镀银溶液分析方法 电位滴定法测定电镀银溶液中的含量 范围 本标准规定了采用电位滴定法测定电镀银溶液中含量的方法原理、试剂、仪器、分析步骤及分析结果的计算。 本标准适用于电镀银溶液中含量的测定。 测量范围: 20~105g/L。 方法原理 在氨性介质中,电镀银溶液中游离氰根与银离子形成稳定的银氰络合物,以银电极为指示电极,双盐桥型饱和甘汞电极为参比电极,用标准滴定溶准进行电位滴定。 试剂 氨水: ρ0.89g/mL。 标准滴定溶液: c(AgNO3)=0.1mol/L,配制和标定按 HB/Z 5083 进行。 仪器 银电极。 双盐桥型饱和甘汞电极: 外盐桥充满硝酸钾或饱和溶液。 自动电位滴定仪或酸度计: 应具有10mV或0.1pH单位的精确度。 磁力搅拌器。 分析步骤 取2.00mL试验溶液(含量小于50g/L的溶液取4.00mL)于200mL烧杯中,加水80mL、氨水3mL,在中速搅拌下浸泡电极3min,用标准滴定溶液进行电位滴定,根据滴定曲线的突跃确定滴定终点。 分析结果的计算 按(1)式计算银的含量:
式中: c(AgNO3)一一标准滴定溶液的浓度,mol/L; V 一一滴定终点时耗用标准滴定溶液的体积,mL; V0一一滴定时试验溶液的体积,mL; 0.13023一一与1.00mL标准滴定溶液[c(AgNO3)=1.000mol/L]相当的以克表示的的质量。 京都电子KEM 自动识别突跃点法自动电位滴定仪 AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
2026-5-9 00:31:08|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 19:25:24|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-16 18:10:49|本帖共 4 字 回复
这个观点我同意。
2026-9-28 12:04:06|本帖共 8 字 回复
