粉尘采样器的电源如何维护
发表于:2026-3-7 09:06:20 1348
       粉尘采样器的电源如何维护
  目前,市面上出现的粉尘采样器多使用交流电源与直流电源两种能源给予方式,由于两种电源的工作原理与工作方式不尽相同,在进行粉尘采样器日常维护时也要根据实际情况采用不同的维护方式与维护手段。当粉尘采样器使用交流22V电源时,工作人员必须要配备一个30~50m长的防水胶质电线盘。应经常检查电线是否安全。当电线胶质老化或裂口时应报废,及时更换新线,有效避免因为管线老化而引发粉尘采样器故障的可能性、另外,工作人员手头要备有验电笔,并多准备几支适合采样器用的保险丝管,一旦发生粉尘采样器保险丝管故障的情况,工作人员可以及时更换,确保粉尘采样器正常工作。当粉尘采样器使用直流电源时,比如铅- 酸蓄电池,免维护蓄电池,镉镍充电电池等,工作人员要确保粉尘采样器充电充足。同时,由于部分蓄电池的容量较小,充电时间较短,工作人员一定要时时检测蓄电池的充电情况,并及时切断充电电源,以免发生粉尘采样器蓄电池过度充电的现象。另外,工作人员要在粉尘采样器蓄电池的电瓶两端套上乳胶管,隔断电流,防止蓄电池发生短路现象。后,如果粉尘采样器长期闲置,工作人员更要做好内部电瓶的维护工作,要安排专门人员每月充电,有效规避因为粉尘采样器长期停止运作产生电瓶老化现象的发生。
不错
2026-3-27 05:38:39 回复
实用技术,感谢分享
2026-4-27 08:48:25 回复
2026-4-28 09:37:49 回复
2026-5-9 22:32:25 回复
