磁力化工泵的结构特点是什么
发表于:2026-3-7 08:55:59|本帖共 798 字 4251
       1.永磁体 由稀土永磁资料制成的永磁体工作温度范围广(-45-400℃),矫顽力高,磁场方向具有很好的各向异性,在同极相接近时也不会发生退磁现象,是一种很好的磁场源。 2.阻隔套 在选用金属阻隔套时,阻隔套处于一个正弦交变的磁场中(大众号:泵管家),在垂直于磁力线方向的截面上感应出涡电流并转化成热量。涡流的表达式为:其间Pe-涡流;K—常数;n—泵的额外转速;T-磁传动力矩;F-隔套内的压力;D-隔套内径; 一资料的电阻率; —资料的抗拉强度。当泵设计好后,n、T是工况给定的,要下降涡流只能从F、D等方面考虑。选用高电阻率、高强度的非金属资料制作阻隔套,在下降涡流方面效果十分明显。 3.冷却润滑液流量的控制 泵运转时,需要用少量的液体对内磁转子与阻隔套之间的环隙区域和滑动轴承的冲突副进行冲刷冷却。冷却液的流量通常为泵设计流量的2%-3%,内磁转子与阻隔套之间的环隙区域因为涡流而发生高热量。当冷却润滑液不行或冲刷孔不畅、堵塞时,将导致介质温度高于永磁体的工作温度,使内磁转子逐渐失掉磁性,使磁力传动器失效。当介质为水或水基液时,可使环隙区域的温升维持在3-5℃;当介质为烃或油时,可使环隙区域的温升维持在5-8℃。 4.滑动轴承 磁力化工泵滑动轴承的资料有浸渍石墨、填充聚四氟乙烯、工程陶瓷等。因为工程陶瓷具有很好的耐热(大众号:泵管家)、耐腐蚀、耐冲突性能,所以磁力泵的滑动轴承多选用工程陶瓷制作。因为工程陶瓷很脆且膨胀系数小,所以轴承间隙不得过小,避免发生抱轴事故。 因为磁力泵的滑动轴承以所运送的介质进行润滑,所以应根据不同的介质及使用工况,选用不同的材质制作轴承。 5.保护措施 当磁力传动器的从动部件在过载情况下运行或转子卡死时,磁力传动器的主、从动部件会自动滑脱,保护机泵。此刻磁力传动器上的永磁体在主动转子交变磁场的作用下,将发生涡损、磁损,造成永磁体温度升高,磁力传动器滑脱失效。 关键词:化工泵
2026-4-17 20:49:13|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-21 20:32:18|本帖共 2 字 回复
