剪板机型号的分类介绍及操作
发表于:2026-3-7 08:45:52|本帖共 1,005 字 871
       剪板机顾名思义就是剪板材的机械,一般是剪金属板材。属于锻压机械中的一种。 剪板机型号按普板Q235板材算,比如QC12Y-6*2500 就是剪6个厚的Q235板。 如果是剪切Q345的板材,选用型号就要X1.4倍。 如果是剪切不锈钢,选用型号就要X1.6-2倍。 剪切10-40的板材时,闸式剪板机的效果要好。 剪板机一般分为液压摆式剪板机http://www.jsswsjc.com和液压闸式剪板机, 剪板机使用准备 1. 连接好电线,启动剪板机前按设备润滑规定加油、检查油缸油量(46号液压油)。 南通赛威斯机床有限公司剪板机都是配有油标方便客户检查油量。如果没有配油标,只要确认油覆盖了油泵等。 2. 剪板操作前,检查下板料的材质、厚度是否对图,板材的表面有无凹凸不平,缺陷,注意纹理方向,确定剪切顺序。做到心中有数 3.剪板机上一般都有不同厚度和材质间隙调整表,根据板厚调整上下刀具间隙,一般为被剪板材厚度的8-10%。调整后挡料的位置,剪出来的料是否准确,两端的宽度是否一致。 剪板机剪切注意点 1.剪板机剪切过程中打开压力表观察油路压力,剪1.0mm不锈钢板时压力应小于1.5Mpa。不得违规剪料厚大于6mm的板材避免造成机床损坏! 2. 在剪切作业过程中,经常检查已剪板料尺寸(长、宽、对角线)是否符图。 3. 已剪好的板料要分类放置,堆放整齐,标上名称、尺寸,保护板表面不被破坏。 4. 剪切小件的板料,一定要在剪板机的压柱能够往后才能剪切,并注意操作安全。 5. 工作过程中严禁擦拭机床、工作台上面不允许放置放置杂物或工具,以防推进刀刃口损坏刀片。剪料时压料板务必压紧板材防止物料反弹伤人 6.要经常注意锁紧机构、离合、制动、脚踏开关有无异常或失灵现象,剪切时应集中精神,若出现设备异常现象应立即停止剪切,切断电源通知维修人员进行检修。 影响剪切抗力的因素 对剪板机工人来说,如果能了解剪板机剪切抗力因素,对自己的操作工作也有很好的指导。 一般来讲,液压剪板机的剪切抗力与钢板原料、剪切温度、剪切速度、剪刃形状、剪刃空隙以及相对切入深度等因素有关,具体来讲为: 金属性质:材料的强度极限越高,则剪切抗力越大,但塑性越低。 剪切温度:主要是指钢板剪切时的温度,温度越高,则剪切抗力越小,相对切入深度越大。 变形速度:理论上,变形速度是与剪切速度成正比,而剪切抗力也与变形速度成正比,但在冷剪时,变形速度可以不考虑。 刀钝半径:刀钝半径越大,则剪切抗力越大。
评论列表(5)
2026-5-19 16:49:25|本帖共 4 字 回复
2026-6-1 22:36:59|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-2 15:34:54|本帖共 2 字 回复
2026-7-15 20:40:36|本帖共 4 字 回复
谢谢,这个话题就讨论到这里吧,我去干活了。
3 天前|本帖共 21 字 回复
