EJA变送器型号你知道多少
发表于:2026-3-7 08:22:01 3960
       EJA变送器型号你知道多少
    下面就由江苏中能仪表技术部,来对EJA变送器的型号进行一个详细的概述. EJA变送器是横河团体旗下自动化过程控制管理的设备.EJA主要针对压力,从中文分类上咱们可以分为差压、绝压等.从代码型号上可以分为EJA110A,EJA430A等.EJA系列主要设备也就只要8种.而在每种型号不同的代码区分下,又可以分为好几百种.经常使用的有EJA110A-EMS4A-92DA等等.
常被咱们熟知的另有EJX和YTA系列.而EJA系列是具有针对性的,整体是针对压力变送器这块.比如:差压变送器(EJA110A)、绝压变送器(EJA310A)另有微差压,高静压,法兰差压等等. 如果你是需要温度变送器或液位变送器,那么EJA很明显是不能胜任的.所以采购员只要明白了解横河EJA变送器后才不会盲目的寻找.如果要温度变送器或液位变送器怎样办呢.可使用横河旗下YTA或EJX系列,该型号产品在此暂不表述, 在一段长长的变送器型号中,EJA变送器的型号是规律的.每一小段都会使用“-”进行分开.这里的“-”实际上也是一种代码,是包括在后面所跟的字符的.比如“-9”“-”我们即可以看成是用来分段的,但又是和“9”是一个整体.通常被分为三段. 段往往是您要选择变送器的类型,比如是要差压或压力.常见的“EJA110A”像这段代码是不可分割的.如果有人咨询“EJA110B”那么,可以确定是的这个型号是有问题的.当然前面的EJA110 是可以变动的,但那已经不属于差压变送器这块了. 第二段则是一些计算参数.可以说是变送器内在的一些技术指标.具体的代码要根据各自型号的选型表来进行选择.比如“-EMS4A”“-E”这是一个整体,也是独立的一个参数,表示通信协议. “-E” 代表使用的是4-20MaHART协议通信. 第三段主要讲述的是工况情况,比如需要怎么安装,要不要防腐,接触的材质,要不要用表头显示等等.这些都要根据当前的工况要求进行选择. 如果发现除了上面三段之后,还有一些参数,那都是一些可选项,有的需要防爆.有的则需要认证之类的材料. 通过上面对EJA变送器选型概述相信您已经对EJA变送器已经有了一个大概的了解. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,玻璃管液位计,EJA变送器,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
2026-5-4 22:35:44 回复
值得收藏
2026-6-1 09:41:14 回复
