隧道风机安装位置偏差如何处理?
发表于:2026-3-6 15:04:02|本帖共 513 字 617
       有时候我们在安装隧道风机的时候,虽然已经做了提前准备,但是还是会出现位置偏差,今天小编就来给大家讲一下出现这个问题应该怎么办。
  1.标高偏差的处理
  当地脚螺栓的标高过高,可割去一部分,并重新加工螺纹。隧道风机如地脚螺栓标高较低(差值不大于15毫米),一般处理方法是用氧炔火焰将螺栓烤红后拉长,拉长后,在直径缩小部分的两旁焊上两条钢筋,或大小适应的钢管
  2.中心线偏差处理
  当隧道风机的地脚螺栓中心偏差小于地脚螺栓直径的1~1.5倍时,可先用凿子凿去螺栓四周的混凝土,深度为地脚螺栓直径的8~1.5倍,再用氧炔火焰加热此段螺栓的中下部至殷红色(850℃左右),注意温度不能过高,以免引起金属组织改变而降低地脚螺栓的强度。螺栓红热后,可用千斤顶或大锤校正,并在弯曲处电焊一小块钢板,以防止紧螺帽及受力时将螺栓弯曲段拉直。螺栓中心线偏差处理好后再浇灌混凝土。
  3.螺栓活拔处理
  由于螺栓预埋时的施工质量不好,隧道风机安装时,有时出现将地脚螺栓拔起来或拔活。遇到这种现象,可从螺栓腰部将混凝土凿去并在螺栓上焊上两条交叉的U型钢筋,然后,再补灌混凝土。
  以上就是小编给大家带来的隧道风机安装位置偏差怎么办的三个解决方法,希望能够给大家带来一定的帮助。
很接地气
2026-3-18 11:52:46|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-19 09:23:16|本帖共 4 字 回复
