石英砂过滤器的日常管理及注意事项
发表于:2026-3-6 14:52:53 2434
       石英砂过滤器的主要特点
  石英砂过滤器的主要特点石英砂过滤器设备结构简单、运行反洗比较方便,主要是通过调节4个阀门,使水的方向改变,运行时是上进下出,反洗的是下进上出,再通过排污阀将反洗的污水排出,然后通过正洗,直至出水清澈干净为止,装填石英砂应注意:截污层石英砂规格0.5-1.0mm,高度为700mm以上,下有2层的承托层,分别是1-2mm装填高在150-200mm,2-3mm装填高在150-200mm.未经处理的水,其截污能力0.5-1.0Kg/m3,经过石灰处理的水,其截污能力为1.5-2.0Kg/m3,对于经过混凝处理的水,其截污能力为2.5-3.0Kg/m3。
石英砂过滤器
    石英砂过滤器的日常管理及注意事项
  ⑴系统长期停运后,重新开启时,要对滤料进行约5-30分钟的正洗,冲洗至出水清澈为止。
  ⑵系统初次运行或长期停运后再运行时,应对设备进行排气.
  ⑶对于大型过滤器,可用空气擦洗,以增强反冲洗效果,一般通入压缩空气(强度10—18 l/s.m2),然后进行气水反冲洗。
  ⑷设备反洗时应控制好反冲洗强度,应避免石英砂冲洗泄漏出系统。
石英砂过滤器
    石英砂过滤器的工作原理
  石英砂过滤器属于机械过滤器,用于原水的除浊处理。将原水送入装有各级匹配的石英砂的机械过滤器,利用石英砂的截污能力,可有效地去除水中的较大颗粒悬浮物和胶体等,使出水的浊度小于1mg/l。机械过滤器的吸附是一种物理吸附,按滤料的填装方式大体可分为松散区(粗砂)、紧密区(细砂),悬浮物质在松散区主要通过流动接触产生接触凝聚作用,所以该区域截留较大颗粒的悬浮物质,在紧密区主要是惯性碰撞及悬浮颗粒间的吸附作用,所以该区域是截留较小颗粒的悬浮物质。
有用的帖子
2026-3-22 16:00:19 回复
非常感谢
2026-4-3 03:00:36 回复
2026-4-19 21:40:28 回复
值得学习
2026-4-26 09:24:29 回复
