电磁阀的分类介绍及选型知识点讲述
发表于:2026-3-6 14:01:23|本帖共 763 字 3597
       电磁阀的分类介绍 电磁阀的种类:分布直动式电磁阀\直动式电磁阀\先导式电磁阀等等.详细介绍: 分布直动式电磁阀 原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开.当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭.特点:在零压差或真空\高压时亦能可靠动作,但功率较大,要求必须水平安装. 直动式电磁阀 原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭.特点:在真空\负压\零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm. 先导式电磁阀 原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门.特点:流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件. 中能仪表专家介绍电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式\分步童先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类,如:直动膜片结构\分步重片结构\先导膜式结构\直动活塞结构\分步直动活塞结构\先导活塞结构. 中能仪表专家提醒:电磁阀在选型时首先应该依次遵循安全性,可靠性,适用性,经济性四大原则,其次是根据六个方面的现场工况(即管道参数\流体参数\压力参数\电气参数\动作方式\特殊要求进行选择).以上资料供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\电磁阀\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-3-28 10:36:18|本帖共 87 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
供应链视角的补充让这篇文章更加完整。
2026-11-3 06:02:09|本帖共 18 字 回复
