化验室化学试剂的使用知识
发表于:2025-12-30 16:58:54|本帖共 1,077 字 4158
       化验室化学试剂的使用知识一、常用试剂的规格化学分析实验室的分析测试,离不开化学试剂。根据不同的用途和目的,对试剂的纯度选择有不同的要求。例如,配置标准溶液用的试剂纯度要求比前处理样品所用的化学试剂纯度要高一些,而作为“基础物质”用以标准滴定溶液浓度的试剂。其纯度要求更高。我过生产的化学试剂,按纯度分为4级:优级纯(GR),分析纯(AR),化学纯(CP)和实验试剂(LR)。工厂实验室用AR和CP试剂,GR级用得少,LR级不宜使用。分析方法标准或操作规程是选择试剂等级的依据,在分析过程中,以高代低一般不会产生质量问题,只是提高了成本,但以低代高,必须经过试验验证和批准,才可采用。在分析工作中,用量zui大的试剂是纯水,一般分析用蒸馏水,较高要求的分析用二次去离子水或超纯水。将普通蒸馏水再经离子树脂交换处理,即得二次去离子水,使用超纯水机可制得超纯水。其分析用水的质量指标和要求,可参见国家标准GB/T6682-1992《分析实验室用水规格和实验方法》二、取用试剂的注意事项1、取用化学试剂时,应注意保持清洁,瓶塞不允许随意放置,取用试剂后应立即盖好密闭,以防被其他物质玷污或变质。2、固体试剂应用清洁干燥的小药勺取用。取用碱性试剂后的小药勺应立即洗净,以免被腐蚀。3、用吸管移取试剂溶液时,绝不能用未经洗净的同意吸管插入不同试剂瓶中取用。4、所有盛装试剂的评上都应贴有明显的标签,写明试剂的名称、规格,不能在实际瓶中装入不是标签所写的试剂,否则会造成差错。没有标签标明名称和规格的试剂,在未查明前不能随便使用。5、在分析工作中,试剂的浓度和用量应按要求正确配置,不要配置过多,以免造成浪费。三、试剂的存储试剂的存储在化验室中也是一项重要的工作。有的试剂因存储不好而变质失效。一般的化学试剂应存储在通风良好、干净、干燥的房间里,防止水分、灰尘和其他物质玷污。同时,根据试剂性质应有不同的存储方法。1、容易腐蚀玻璃表面并导致影响试剂纯度的试剂,如,、含氟盐(氟化钾、氟化钠,氟化铵)苟性碱等,应存储在塑料瓶中。2、见光逐渐分解的试剂,如等,与空气接触易逐步被氧化的试剂,如氯化亚锡、l铵等,易发挥的试剂,如溴、氨水及乙醇等,应放在棕色瓶内并置于冷暗处。3、吸水性强的试剂,如、苟性钠等应严格密封。4、相互易作用的试剂,如发挥性的酸与氨,氧化剂与还原剂,应分开存放。易燃的试剂(如乙醇等)与易爆的试剂(高氯酸、过氧化氢等)应分开储存在阴凉通分、不受阳光直接照射的地方。5、剧毒试剂应特别妥善保管,经一定手续领用,以免事故发生。南京固琦分析仪器制造有限公司
