PT100工业铂热电阻常识
发表于:2026-3-6 13:49:25|本帖共 1,742 字 1135
       PT100工业铂热电阻常识
  ■ 概述:
    铂热电阻根据使用场合的不同与使用温度的不同,按照绕制的骨加来区分,有云母、陶瓷、簿膜等元件。作为测温元件,它具有良好的输出性能,可作为显示仪、记录仪、调节仪以及其它“电脑”之类仪表提供**的输入值。若配接一体化温度变送器,可输出4~20mA和0~10V等标准电流和电压信号,使用更为方便。
  ■ 结构和原理:
    装配式热电阻是由感温元件、不锈钢保护管、接线盒以及各种用途的固定装置组成。
    铠装式铂热电阻比装配式铂热电阻直径小、易弯曲、适宜安装在装配式无法安装的场合,它的外保护管采用不锈钢,内充满高密度氧化物质绝缘体因此它具有很强的抗污染和优良的机械强度,能在环境较为恶劣的场合使用。
    隔爆式铂热电阻通常用于生产现场伴有各种易燃、易爆等化学气体、蒸气的场合,如使用普通铂热电阻极易引起环境气体爆炸,因此在这种场合必须使用隔爆式的铂热电阻,隔爆铂热电阻,能适用在dⅡBT1—6以及dⅡCT1—6温度组别区间内具有爆炸性气体危险场所内。
    铂电阻是一种温度传感器,其工作原理:在温度作用下,铂热电阻丝的电阻值随之变化而变化,且电阻与温度的关系即分度特性和IEC标准等同,因此PT100主要用来测量-200—+600℃的温度。
  ■ 主要技术指标:
    铂热电阻在0℃时的电阻值称R(0℃)和100℃时的电阻值称R(100℃)以及R(100℃)/R(0℃)叫作比值W100。
    Pt100其含义为(0℃)时的名义电阻值为100Ω,目前使用的一般都是这种铂热电阻。
    国际标准规定的PT100测量精度允许偏差如下:
    ——R(0℃)=100Ω ±0.06Ω ±(0.15+0.002︱t︱) ℃
    B级——R(0℃)=100Ω ±0.12Ω ±(0.30+0.005︱t︱) ℃
    比值W100=1.3850 ±0.0000006 B级0.00012
    上式中“︱t︱”为实际温度的优良值。
  工业热电偶常识
  ● 概述 工业热电偶作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用,它可以直接测量各种生产过程中0~1800℃范围的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。若配接输出4~20mA、0~10V等标准电流、电压信号的温度变送器,使用更加方便、可靠。
  ● 结构与原理 装配式热电偶是由感温元件(热电偶芯)、不锈钢保护管、接线盒以及各种用途的固定装置组成。 铠装式热电偶比装配式热电偶具有外径小、可任意弯曲、抗震性强等特点。适宜安装在装配式热电偶无法安装的场合,它的外保护管采用不同材料的不锈钢管(适合不同使用温度的需要),内充满高密度氧化物质绝缘体,非常适合安装在环境恶劣的场合。 隔爆式热电偶通常用于生产现场伴有各种易燃、易爆等化学气体。如果使用普通热电偶极易引起环境气体爆炸,因此在这种场合必须使用隔爆热电偶,本厂生产的隔爆热电偶适用在dⅡBT1—6及dⅡCT1—6温度组别区间内具有爆炸性气体的危险场所内。 热电偶的工作原理是:两种不同成份的导体,两端经焊接,形成回路,直接测量端叫工作端(热端)接线端子端叫冷端,当热端和冷端存在温差时,就会在回路里产生热电流,接上显示仪表,仪表上就会指示所产生的热电动势的对应温度值,电动势随温度升高而增长。热电动势的大小只和热电偶的材质以及两端的温度有关,和热电偶的长短粗细无关。
  ● 热电偶的种类 热电偶的主要种类区别在其热电偶芯(两根偶丝)的材质不同而不同,它所输出的电动势也不同,根据国家的行业标准与国际电工委员会IEC标准,工业热电偶标准如下:
名称
  型号(代号)
  分度号
  测温范围(℃)
  允许偏差(℃)
  镍铬-镍硅
  WRN
  0—1200
  ±2.5或0.75%︱t︱
  镍铬-铜镍
  WRE
  E
  0—900
  ±2.5或0.75%︱t︱
  铂铑10-铂
  WRP
  S
  0—1600
  ±1.5或0.25%︱t︱
  铂铑30-铂铑6
  WRR
  600—1700
  ±1.5或0.25%︱t︱
  铜-铜镍
  WRC
  T
  -40—350
  ±1.0或0.75%︱t︱
  铁-铜镍
  WRF
  J
  -40—750
  ±2.5或0.75%︱t︱
评论列表(7)
2026-3-9 07:49:58|本帖共 4 字 回复
2026-3-11 02:49:24|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-22 14:52:00|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-6-6 23:01:31|本帖共 4 字 回复
2026-7-6 05:54:39|本帖共 4 字 回复
2026-7-30 16:57:46|本帖共 4 字 回复
感谢您的贡献!希望更多人像您一样乐于分享。
2026-9-24 22:51:05|本帖共 21 字 回复
