蒸汽管道流量计的使用选择及应用
发表于:2026-3-6 13:47:05 1378
       蒸汽管道流量计容易出现的问题: 对于蒸汽管道流量计,在我公司的使用中经历了曲折的过程,受早期国内涡街流量生产质量和技术条件的影晌,蒸汽管道流量计在蒸汽计量中未能得到普及和使用。随着技术水平的提高,蒸汽管道流量计的性也得到重视。蒸汽管道流量计的优点主要为结构简单,安装维护方便;量程比较宽;在一定的雷诺数范围内输出信号不受流体的物性(密度、粘度)影晌。因此可以在一种介质中标定系数而用于其他介质;压损小。 蒸汽管道流量计的使用选择及应用: 1、为了使用方便,电池供电型采用微功耗,采用锂电池供电可不间断运行一年以上,节省了电缆和显示仪表的采购安装费用,可就地显示瞬时流量、累积流量等。 2、温度补偿一体型涡街流量计还带有温度传感器,可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量。 3、温压补偿一体型带有温度、压力传感器,用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力,从而显示气体的标况体积流量。 4、**应用于石油、化工、冶金、机械、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种低黏度液体、气体、蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理。
2026-6-11 15:05:08 回复
