太康县锅炉之乡锅炉及锅炉设备
发表于:2026-3-6 13:15:47|本帖共 1,062 字 4331
       准确计量饱和蒸汽流量比较困难,因为饱和蒸汽的干度难以保证,一般流量计都不能准确检测双相流体的流量,蒸汽压力波动将引起蒸汽密度的变化,流量计示值产生附加误差。所以在蒸汽计量中,必须设法保持测量点处蒸汽的干度以满足要求,必要时还应采取补偿措施,实现准确的测量。 燃气锅炉是目前锅炉中的产品之一,燃气锅炉是以燃烧天然气为主的锅炉产品,由于清洁环保、操作简便,所以得到政府的政策支持,使市场迅速流通。 依安县依龙镇公和村目前已确定饲料化、燃料化、肥料化3条秸秆综合利用渠道。一是回收喂牲畜。村民王福成投资购进1台目前国内的玉米穂茎兼收机,将4000亩玉米秸秆粉碎回收后,进行青贮或直接做牛羊鹅鸭饲料。二是回收烧锅炉。依龙镇引进生物质锅炉,利用秸秆取代煤炭烧锅炉供暖。目前,依龙镇已试烧1台生物质锅炉,2台正在安装,其余锅炉正在积极筹备更换。三是直接还田。采取每台老式玉米收获机配套1台镇里农民自主研制的多功能玉米秸秆粉碎还田机械,粉碎后直接还田。 其次:要留意燃料的量的多少。避免锅炉内的燃料越多越好,当炉内燃料量过多时,会发生燃料无法进行充沛焚烧,发生一些没有进行焚烧的焚烧物,假如发现炉膛火焰发暗、火力小,且烟囱冒出黑烟等状况,通常是炉内发生了一氧化碳所造成的。 采用立式/卧式无管结构,使得冷热交换均匀,更高速地达到设定的压力。具有的补水缓水器,使得在补水过程中也不会有明显的压力波动。 这样的锅炉需要烧制其他的东西,很多时候就需要一些锅炉人员来操作,如果不是专业人员他们在倒采相关物品的时候,会出现几用量不均的情况。 卢师傅伤情有多严重,当时谁也说不准,但是救人十万火急,不容耽搁。于是,海事部门几名工作人员做好防护措施后,驾驶海巡艇到海上接卢师傅。 “这台锅炉目前已经作为备用热源投入使用。浆水泉热源厂以前也是用煤块,后来从2016年至2017年供暖季开始使用煤粉锅炉,煤粉燃尽率比较高。为解决城市居民冬季供暖的刚性需求与当前严重的环境问题之间的矛盾,2018年5月我们正式启动浆水泉热源厂70MW天然气煤粉两用锅炉项目建设,提高清洁供暖锅炉占比。”张深表示,今年1月他们完成了煤粉系统调试运行,各项指标均达到设计要求,3月初,他们开始着手进行天然气锅炉调试,随着这次点火成功,标志着山东台100吨气粉两用双燃料热水锅炉正式在济南热力集团启用。“作为台70MW天然气煤粉两用锅炉,系统的一次性点火成功,不仅仅省内气粉两用锅炉的技术空白。同时,该项目的建成应用也是能源结构调整的一次有效探索,为济南市政供热的能源解决方案提供了新的选择。”
干货
2026-3-13 06:34:05|本帖共 2 字 回复
2026-4-23 00:02:13|本帖共 4 字 回复
