是德KEYSIGHT推出功率计
发表于:2026-3-6 13:04:16 3380
       是德KEYSIGHT推出功率计 Keysight PA2200 系列 IntegraVision 功率分析仪将的功率测量与直观的示波器触摸屏显示界面结合。它可以在一台仪器上提供您需要查看的动态视图,测量和验证您的设计性能。IntegraVision 能够处理多种测试场景,并可灵活地提供各种独立的输入,从而帮助您更快、更准确且更有信心地完成设计和验证工作。高速数字转换器可实时捕获电压、电流和功率,从而使您可以查看瞬态、浪涌电流和状态变化。您还可以使用完整的奈奎斯特(Nyquist)速率计算公式在时域和频域中分析功率损耗。
  PA2201A IntegraVision 美国是德KEYSIGHT功率计主要特性与技术指标 2 个功率通道;每通道均可测量电压、电流和功率;适用于直流和交流测量与分析 隔离浮置电压高达 1000 V(II 类) 可测量交流、直流或交流+直流 50/60 Hz 时的基本精度:0.05% 同时对每个波形实现 5 MSa/s 采样率和 16 位分辨率 使用 2.5 MHz 电压带宽测量高达 1000 Vrms 的电压 使用 100 KHz 电流带宽和两个内置分流器(2 Arms 和 50 Arms)直接测量电流 支持高达 10 V 满量程和 2.5 MHz 带宽的外部电流探头和传感器 体积小巧,适合在测试台上使用,并配有 12.1 英寸触摸屏
  IntegraVision 美国是德KEYSIGHT功率分析仪PA2203A主要特性与技术指标 4 个功率通道;每通道均可测量电压、电流和功率;适用于直流、单相交流或三相交流 50/60 Hz 时的基本精度:0.05% 隔离浮置输入高达 1000 V(Cat II) 同时对每个波形实现 5 MSa/s 采样率和 16 位分辨率 使用 2.5 MHz 电压带宽测量高达 1000 Vrms 的电压 使用 100 KHz 电流带宽和两个内置分流器(2 Arms 和 50 Arms)直接测量电流 支持高达 10 V 满量程和 2.5 MHz 带宽的外部电流探头和传感器 体积小巧,适合在测试台上使用,并配有 12.1 英寸触摸屏
2026-5-26 14:27:06 回复
很有帮助
2026-6-18 08:05:25 回复
