激光切割机烧边怎么办
发表于:2026-3-6 12:13:52|本帖共 956 字 3311
       激光切割机时一种常见的用于切割金属材料的激光设备,由于激光切割加工属于非接触式热加工行业范畴,切割的时候产生的残渣主要通过气体吹走,再日常使用激光切割机的过程中,当我们检查工件表面时,会发现激光切割机切割出来的工件切口表面有烧焦的情况,我们称之为烧边,那出现这些情况的时候,我们该如何应对呢?别急,大族超能中低功率激光切割机厂家来给大家科普一下遇到上述情况该如何应对。 激光切割机为什么会出现烧边的情况? 激光切割机在加工钣金时会出现烧边以及挂渣的情况,严重影响产品的精度以及外观,对于很多新手操机人员来说,不知道该如何解决,我们先来了解一下激光切割机为什么会出现烧边的情况。 金属激光切割机在加工钣金时会产生大量的热量,正常情况下,切割产生的热量会沿着切缝扩散到被加工钣金中得到充分的冷却。金属激光切割机在小孔的加工中,孔外侧可得到充分的冷却,单孔内侧的小孔部分却因为热量可扩散的空间小,热能过于集中从而引起过烧,挂渣等。另外,在厚板切割中,穿孔时所产生的堆积在材料表面的熔融金属以及热量积累会使辅助气流紊乱、热量输入过多,从而引发过烧。 解决金属激光切割机烧边的方法 1.金属激光切割机在碳钢小孔切割时产生过烧的解决方法:在以氧气为辅助气体的碳钢切割中,解决问题的关键在于如何抑制氧化反应热的产生。可采用穿孔时辅助氧气,滞后切换为辅助空气或氮气来切割的方法。这种方法可加工1/6厚板的小孔。低频率、高峰值输出功率的脉冲切割条件具有能减少热量输出的特点,有助于切割条件的优化。把条件设定为单一脉冲激光束、能量强度大的高峰值输出、低频条件,可有效减少穿孔过程中熔融金属在材料表面的堆积,有效抑制热量输出。 2.金属激光切割机在铝合金及不锈钢切割中的解决方法:在此类材料加工中,使用的辅助气体是氮气,在切割中是不会发生烧边,但是,由于小孔内侧材料的温度很高,内侧的挂渣现象将比较频繁。有效的解决方法是加大辅助气体的压力,将条件设为高峰值输出、低频率的脉冲条件。辅助气体使用空气时也和使用氮气时一样,是不会发生过烧的,但却很容易在底部出现挂渣,需要将条件设置为高辅助气体压力、高峰值输出、低频率的脉冲条件。 综上所述,您是否对于这类问题的解决,有了新的认识呢,其实任何情况下遇到问题都不要着急,总能找到解决办法,解决您的后顾之忧。
2026-5-13 15:37:56|本帖共 4 字 回复
2026-6-19 05:54:39|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-27 03:16:23|本帖共 2 字 回复
