购买淋雨试验箱要确认哪些试验要求?
发表于:2026-3-6 11:58:11|本帖共 624 字 3122
       在选择试验设备时要多加注意,所选的设备一定要符合试验要求。那么购买摆杆淋雨试验箱要确认哪些试验要求呢?小编整理了以下几点,以供参考! 一、降雨强度 降雨和吹雨程序使用的降雨强度可以根据预期使用场所和持续时间加以剪裁。推荐1.7mm/min的降雨强度。 二、预热温度 样品与雨水之间的温差能影响淋雨试验的结果,对密封的试样,在每个暴露周期开始时应使试样温度加热到高于水温10℃,使试样内部产生负压,可更好的检验样品的水密性。 三、雨滴尺寸 降雨和吹雨程序以及强化程序,采用雨滴直径为0.5mm-4.5mm。滴水程序摆杆淋雨试验箱采用分撒管,分撒管外加套聚乙烯套管将小雨滴增大到z大限度。 水压:强化程序取决于水的压力,可按技术文件规定适当改变压力,但小喷嘴压力为276kPa。 四、试验持续时间 根据样品使用寿命决定样品暴露持续时间,但不少于各项试验程序规定的持续时间。对于由吸潮材料制成的样品,持续时间可以延长,以反映真实的寿命期试验,而对于这种样品的滴水试验,雨滴速率也要适当地减小。对摆杆淋雨试验箱特定装备,水的渗透和因此导致的性能退化主要是由于暴露的时间长短。而非水的体积或者下雨/滴水的速度。 五、样品状态 样品在摆杆淋雨试验箱箱体内淋雨试验中的技术状态利放置方法是确定环境对样品影响的一个重要因素。除另有规定外,样品应按其预期的储存、运输或使用状态来放置。除设计规范有要求外,不应使用任何密封垫圈、密封胶带、缝隙嵌塞等,同时也不应使用表面有污染油脂或油灰的试样
