浅谈磨粉机的保养有哪些好处
发表于:2025-12-30 16:45:56|本帖共 697 字 2256
       一台高压磨粉机的价格以万计量,使我们投资的固定资产,他的保养和使用寿命息息相关,而且也只有精心的维护保养才能减少固定资产缩水,夏季气温高达40摄氏度,空气烦闷且炎热,人们都深感酷暑难耐,不愿外出。同样,夜以继日工作的高压磨粉机,也是温度恒升,机器组件之间温度上升。
  立式磨在负压下操纵,其物料输送、烘干、分级均需大量的风,合适的磨内透风量是磨机不乱运行的必要前提。磨机运行时的透风量则直接影响产品的产量及细度。透风量大,磨内风速增加,烘干及输送物料的能力增强,磨机内、外轮回量减少,料床上粗颗粒增多,料层较薄,磨机产量进步,若风量过大则可能导致产品细度分歧格(跑粗)或产品细粉含量降低(轮回次数少,粉磨时间短),品质下降,磨机也会因料层过薄而产生震惊;透风量小,磨内风速降低,烘干及带料能力减弱,磨机内、外轮回量增大,料层较厚,磨机粉磨功耗增大,产品细度较细,但磨机产量降低,同时磨机也会因料层过厚负载太大而可能引起振动或振停。
  高压磨粉机系统透风量主要通过风机风门的开度(或风机电机变频调速)来调节,立式磨本体、收尘器和透风管道的漏风对磨内透风影响大,经常是造成产量下降和运行不稳的因素。
  根据现场调试经验,出产d97=400目以下重钙微粉时,高压磨粉机排渣一般为少量颗粒及粉料,此时只要保证喂料、风量的公道、平稳渐增,高压磨粉机运行较不乱;出产d97=600目以上微粉时,物料需要在高压磨粉机内进行轮回多次的研磨和分级,因此高压磨粉机排渣口会产生较多细粉,宜控制好公道的喂料量和风量,在排渣量较不乱时可适当微增风量,晋升带料能力,待排渣量减少时可微增喂料量,以保证磨机运行在内外轮回的动态平衡下。
送赞 ・1
感谢楼主
2026-3-2 16:39:27|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-4-16 12:37:52|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-5-26 19:47:27|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-28 20:46:58|本帖共 3 字 回复
