电磁流量计的应用现场选型
发表于:2026-3-6 11:22:02|本帖共 835 字 386
       电磁流量计的应用现场选型
  1、了解工艺参数
  (1)了解被测液体名称(由用户提供)
  (2)了解被测液体的zui大流量、常用流量、zui小流量(由用户提供)
  (3)了解工艺管径(由用户提供)
  (4)了解介质温度(由用户提供)
  (5)了解介质压力(由用户提供)
  (6)了解被测流体的电导率(由用户提供)
  (7)了解是否有负压情况存在(由用户提供)
  2、初步选型
  (1)根据了解到的被测介质的名称和性质,确定是否采用电磁流量计(由业务员确定)
  注意:电磁流量计只能测量导电液体流量,而气体、油类和绝大多数有机物液体不在一般导电液体之例
  (2)根据了解到的被介质性质,确定电极材料
  注意;公司一般提供不锈钢、哈氏、钛和钽等四种电极,选用哪种电极应根据介质性质查相关资料手册
  (2)根据了解到的介质温度确定采用橡胶还是四氟内衬(由营销员确定)
  注意:橡胶耐温不得超过80C;
  四氟耐温150C,瞬间可耐180C;
  城市污水一般可采用橡胶内衬和不锈钢电极
  (3)根据了解到的介质压力,选择表体法兰规格(由营销员确定)
  注意:电磁法兰规格通常为当口径由DN10-250时,法兰额定压力≤1.6Mpa;
  当口径由DN250-1000时,法兰额定压力≤1.0Mpa;
  当介质实际压力高于上述管径-压力对应范围时,为特殊订货,但zui高压力不得超过6.4Mpa
  (4)确定介质的电导率
  注意:(1)电磁流量计的电导率不得低于5uS/cm
  (2)自来水的电导率约为几十到上百个uS/cm,一般锅炉软水(去离子水)导电,纯水(高度蒸馏水)不导电
  (3)气体、油和绝大多数有机物液体的电导率远低于5uS/cm,不导电。
  注意:
  1、电磁流量计本身带有上下限流量报警、频率和电流输出功能,无须另外特殊订货
  2、电磁流量计外壳密封防护等级有IP65和IP68两种,当选择潜水型IP68时属于特殊订货
  3、当电磁流量计要和计算机连接时,需增加RS-485通讯口,属于特殊订货
  4、选型:通过上述步骤后,可zui后确定电磁流量计型号规格。
感谢楼主
2026-5-16 18:09:26|本帖共 4 字 回复
持续学习、不断精进,紧跟行业发展整体节奏
4 天前|本帖共 20 字 回复
