车床三爪卡盘的拆装
发表于:2026-3-6 11:19:23|本帖共 576 字 4616
       三爪卡盘是车床中传递力与运动的重要部件。由于气动卡盘工 作可靠, 动作迅速, 操作方便, 故为现代数控机床广泛应用。三爪卡盘比较容易拆卸,而且比较皮实,新手可以边看边拆卸。
  首先在车床三爪卡盘背面找到几个(内六角)螺钉拆下,然后用木棒或铜棒从前边向后锤击三爪里边的那个圆盘拿出那个圆盘,拆下里边是一个定位和防尘等作用的小圆盘,拆除后再在车床卡盘的三个爪的后边对应位置找到几个平口改锥口的螺丝卸下,这样就能把拧三爪的那锥齿轮取出,然后小心的把带平面矩形螺纹的那个盘拿出,从前边把三个爪取下,这样三爪就拆卸完成了。
  用一夹一顶安装工件,对于一般较短的回转体类工件,较适用于用三爪自定心卡盘装夹,但对于较长的回转体类工件,用此方法则刚性较差。所以,对一般较长的工件,尤其是较重要的工件,不能直接用车床三爪自定心卡盘装夹,而要用一端夹住,另一端用后顶住的装夹方法。这种装夹方法能承受较大的轴向切削力,且刚性大大提高,同时可提高切削用量。
  一般拆卸后把平面矩形螺纹里清理干净,背面的齿上也常有污物,清理掉。尽量不要用锉刀等硬伤害它,清理后轻轻放入,用木棒锤击,然后装上锥齿轮轴,拧上固定它的螺丝。装背面的小圆盘和最后的大圆盘的时候要仔细的检查他们的接触面上是不是有磕碰的情况,一定要仔细检查,这对整个车床卡盘的精度很重要,小心的用锉刀把不平的地方修平,上紧螺丝,这样就完成了。
思路清晰
2026-3-19 12:32:51|本帖共 4 字 回复
2026-5-20 09:28:56|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-19 00:08:26|本帖共 3 字 回复
