发表于:2026-3-6 10:21:11|本帖共 1,226 字 3181
前面提到振动筛的金属筛面和非金属筛面,这是依据制成筛面采用的材质不同区分的。 在使用的过程中,经常是根据被筛物料的粒度和筛分作业的工艺要求来区分的。一般分为以下几种: 1、棒条筛面。棒条筛面是由一组平行排列的、具有一定断面形状的铜棒组成。常用的不同棒条的断面形状(如下图1所示)。棒条平行排列,棒条之间的间隔即为筛孔尺寸。棒条筛面一般用于固定筛或重型振动筛,适于筛分粒度大于50mm的粗粒物料。 2、冲孔筛面。冲孔筛面一般是在厚 5~12 mm的钢板上冲制出圆形、方形或长方形筛孔而成(如下图2所示)。与圆形或方形筛孔的筛面相比,长方形筛孔的筛面通常有效面积较大、质量轻、生产率较高,适于处理水分含量较高的物料,但筛分产品的分离精度较差。 筛孔之间应保持一定的距离,这样才能耐磨并保证必要的筛面强度。孔距一般是根据经验确定的,若筛孔尺寸为10~100mm,则孔距为其1.25倍。冲孔筛面比较坚固,使用寿命较长,但有效面积较小,约为40%~60%。其筛孔尺寸一般为12~50mm,适用于中等粒级物料的筛分。 3、编织筛面。编织筛面是由钢丝作经线和纬线编织而成,筛孔形状为方形或长方形。(如下图3所示)。为保证筛孔大小分布均匀、避免网丝错动,在网丝交叉处交替地设有凹槽。编织筛网的有效面积大(可达75%以上),质量轻,便于制造,但使用寿命较短。目前,使用不锈钢或弹簧钢作网丝,可延长使用寿命,但价格高。编织筛面通常适用于对中细粒级物料的筛分。 4、波浪形筛面。筛条沿横向被压制成波浪形,两筛选条并合而组成筛孔,此即波浪形筛面(如图4所示)。筛条也可沿纵向被压制成波浪形,由此种波浪形筛条构成的筛面又称为琴弦式筛面。其波长根据筛孔大小而定。通常,筛孔均为方形,但琴弦式筛面的筛孔为长方形。筛条采用富有弹性的锰钢制成,能产生振幅较小的二次振动,由此可减少黏性物料或微细粒的黏结及堵塞现象。 5、条缝筛面。条缝筛面用不锈钢作筛条制成,有穿条式、焊接式和编织式三种结构型式(如图5所示)。穿条式条缝筛面是早期的一种,虽然结构可靠,但制造复杂、费料多、有效面积较少。焊接式条缝筛面则比穿条式节约材料30%,且制造简单;而编织式条缝筛面有效面积大、质量轻、装拆方便,便使用寿命较短。条缝筛面的筛条断面形状为圆形,缝宽可为0.25mm、0.5mm、0.75mm、1mm、2mm、等。条缝筛面适用于对中细粒级物料的脱水、脱介和脱泥作业。 6、非金属筛面。我国制造非金属筛面所用的材质有橡胶、尼龙和聚氨酯。这类筛面的共同优点是耐磨、使用寿命长、质量轻、噪声小,可广泛用于金属矿石、煤和建筑材料等的筛分。但目前我国使用尚不够广泛。
根据被筛物料的粒度和筛分作业的工艺要求一般可分为:棒条筛面,冲孔筛面,编织筛面,波浪形筛面,条缝筛面,非金属筛面。详细介绍见正文。
24小时服务热线:(徐经理) 欢迎收藏森威:http://www.swzds.com
森威振动筛技术部
返回“技术中心”查看更多振动筛专题文章 |
