关于液压泵的齿轮油泵的安装方法
发表于:2026-3-6 10:14:59|本帖共 281 字 233
       安装方法(部分适用于进口液压泵) 齿轮油泵适用于输送各种有润滑性的液体,齿轮油泵及时调换电刷,电刷磨损到将不能使用时,须及时调换否则会使电刷与换向器接触不良引起环损,损坏换向器,严惩时会烧坏电枢。所以有时往液压电动泵中安装齿轮油泵也很重要。知道往液压电动泵中安装齿轮油泵要注意什么事项吗? 以下便是注意事项: 一、液压电动泵传动轴与电动机驱动轴同轴度偏差小于0.15MM,一般采用挠性联轴节联结,不允许用V带直接带动泵轴转动,以防泵轴受径向力过大,影响泵的正常运转; 二、液压电动泵的旋转方向和进、出油口应按要求安装; 三、各类液压电动泵泵的吸油高度,一般要小于0.5M。
好资料
2026-5-13 22:32:51|本帖共 3 字 回复
对技术成熟度(TRL)的评估很客观。
2026-10-30 18:12:47|本帖共 18 字 回复
这篇文章有助于推动行业标准的建立。
昨天 18:44|本帖共 17 字 回复
