10AH至1000AH的12V电池容量和充放电寿命选检测设备方法
发表于:2026-3-6 09:15:44|本帖共 974 字 2570
       10AH至1000AH的12V电池容量和充放电寿命选检测设备的方法
  根据GBT 19638.1-2014 固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分 技术条件中规定,应,选C10(容量十分之一值10.00A至99.99A)的电流,进行恒流放电宕量测试,
  12V电池放电至10.5V,记录放电时间,由仪器自动计算或人工计算:,放电电流A(安培)与放电时间H(小时)的乘积,即是容量值AH(安培小时---安时)。
  选用仪器仪表读数的方法:
  根据GBT 19638.1-2014 固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分 技术条件中第5页中,对检测仪器设备计量读数的规定:要精准测试容量
   电池容量和充放电寿命详细测试方法,参见GBT 19638.1-2014 固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分 技术条件中第10页和第12页的描述.
    至少在*大量程的后二分之一的范围读取。按此方法,应选
  12V/0-2A,12V/0-5A,12V/0-10A,12V/0-20A,12V/0-40A,12V/0-80A,12V/0-150A/七种规格的充放电设备(充放电是在容量测试放电完毕后,可立即给电池充电或做充放电循环寿命测试)。
  有些用户以为用一台12V/ 0至100A的充放电设备,就能对10AH(C10电流为1A)至1000AH(C10电流为100A).的电池进行测试容量和充放电寿命,是非常错误的。
  在电琉为70A以上或至50A以上,测试仪上电流读数是符合国标要求的,测试结果是准确的。在50A以下测试的读测试仪上电流读数是不符合国标要求的,是不准确的。
  因为,滿量程为100A,测试精度为±0.5%(0.5级)的仪器,在100A时,实际的电流为100.5A至99.5A,误差为0.5%(如果用0.2级仪表即可测出)。在50A时的电流误差为50.5A至49.5A,误差是1.0%。如果在1A时,的电流误差是1.5至0.5A,误差达50%.自然是不可取的。
  在生活中,你去买苹果,商家用0-100公斤量程的镑称,去称1公斤或几公斤的苹果给你,你愿意相信重量是准的吗? 但是,如此简单的道理.有些人就是想不通.
  请从事于电池产品容量和充放寿命测试的用户注意,选购捡测仪器时,要选用合适的规格,不要以为选了一台设备,是的,从*小0至*大值都能用。
评论列表(6)
感谢楼主
2026-3-31 09:21:54|本帖共 4 字 回复
不错
2026-4-3 01:02:50|本帖共 2 字 回复
支持
2026-6-7 19:57:46|本帖共 2 字 回复
2026-6-13 02:44:33|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-14 02:52:33|本帖共 3 字 回复
有用
2026-7-18 22:05:22|本帖共 2 字 回复
