发表于:2025-12-30 16:26:50|本帖共 1,469 字 787
铜缆认证测试仪KE3700
铜缆鉴定测试仪KE3700 常见问题
KE3700网络铜缆鉴定测试仪 操作手册
KE3700 通信线路测试仪
网络铜缆鉴定测试仪_通信线路测试仪KE3700
铜缆鉴定测试仪_通信线路测试仪KE3700操作界面示意:通信万用表用于进行基本的电阻/电压测量,以便确定铜缆环路的物理特性以及基本的铜缆故障是否导致服务问题,可选择电缆参数或手动编辑,选择已定义的自动测试序列或编辑新测试序列,高频测试旨在测量被测线对在频域内的特征,TDR故障定位,KE3700的模块化设计概念,等于组合了多台仪器于一体,比如:xDSL测试仪,VoIP/ISDN/模拟电话测试仪,电缆故障测试仪等。铜缆鉴定仪器KE3700操作直观,且可以并行执行多个测试,让故障诊断工作更加高效。无论是外部走线、内部接线还是用户设备本身引起的服务故障,都能可靠地找出。
双绞线是一种综合布线工程中的传输介质,是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成的。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消,有效降低信号干扰的程度。如果把一对或多对双绞线放在一个绝缘套管中便成了双绞线电缆,但日常生活中一般把“双绞线电缆”直接称为“双绞线”。 双绞线的技术指标 双绞线是用铜线做的,而对于铜缆合格验证最直接的方法,便是检验铜丝的材质:线径和重量。但这样的操作是非常麻烦和低效的——用这种方法,我们需要截下一段铜缆,拨开绝缘层测量铜丝直径;再将绝缘层烧掉,去掉塑料残骸后对铜材料称重。 电阻 而我们知道,电阻率是反映物质对电流阻碍作用的属性,其大小是由材料本身的性质决定的(与温度等因素也有一定关系),因此不同材料具有不同的电阻率。从下表可以看出,导体中纯金属的电阻率小,合金的电阻率大。而基于成本的考虑,导线一般都用电阻率较小的铜或铝来制作。 在温度一定的情况下,材料的电阻为: 其中的ρ就是电阻率,L为材料的长度, S为横截面积。 铜线粗细不同导致电阻不一样。铜线的长度不变时,电阻与线径成反比——铜线越粗则电阻越小,线路损耗小;反之则电阻值越大,线路损耗越大。 因此,采用测电阻的方法,可以很简单地证明铜缆的材质是否符合标准要求。在双绞线的测试指标中,最基础的一个指标就是电阻。 另外测试线路回路电阻,还可以检测是否存在短路或断路,并估计线路长度。 电阻平衡/对称性 除了要测双绞线的环路电阻以外,现在还要求测两根导线电阻的差。因为如果两根导线的粗细不一样或者两根导线的材质有差异的话,那么两根导线的电阻是不一样的。这样除了可以进一步检测铜缆材质(包括线路腐蚀或连接不良造成高电阻故障问题)之外,更主要的是为了检测这两根导线的电阻是否保持“平衡”——电阻平衡是双绞线传输平衡信号的时候一个必要的条件。否则,在信号传输的时候,两根线的传导能力就会不一样,这会造成信号的传输能力在两根线上出现差异,从而使“平衡电缆”在抵抗外来干扰的时候能力下降。 随着传输速率越来越高,机房当中的干扰,比如谐波干扰、接地回路干扰等,还有来自无线基站、手机Wi-Fi、蓝牙等设备的干扰,越来越大。再就是诸如工业环境当中以太网的大量使用,当中的电力干扰、辐射干扰、接地回路干扰,还有像来自高功率变频电机、电焊、机器人等的干扰量增加了很多,这个时候我们就不得不考虑要对不平衡电阻进行检测。 产品推荐 01、通信线路综合鉴定仪KE3700 CT 对铜缆进行鉴定和排除故障的工具,配合远端可事半功倍! 通信线路综合鉴定仪KE3700 CT 02、通信线路万用表KE2500 铜缆关键参数一手掌握! |
