电子拉力试验机误差出现的因素有哪些
发表于:2026-3-6 08:41:21|本帖共 820 字 4467
       电子拉力试验机是非常精密的仪器,其可以测试各种材料、半成品及成品的抗拉强度、抗压强度及伸长量等,也可以做做剥离、撕裂、抗弯、抗折、压缩等试验,适合金属、塑料、橡胶、纺织品、合成化学制品、电线电缆、皮革等行业使用。所以电子拉力试验机的适用范围非常广,对很多合格的材料或产品的生产制造有着不可磨灭的贡献。 我们都知道作为测量设备,都或多或少的存在着误差,当然这也是不可避免的。虽然我公司研发生产的某些款型的电子试验机和液压试验机等设备精度达到了五十万分之一,但是一旦影响测量结果的因素稍微有些变化,也是有可能就会出现“不理想”的误差。所以本文小编就讲解下电子拉力试验机误差出现的因素有哪些,从而让大家在以后的使用过程中尽量避免上述情况的出现。 电子拉力试验机误差出现的因素主要有以下四种情况: 一、拉力试验机仪器和仪表误差 是指由仪器仪表本身及其附件所引入的误差,出于仪器的电气或机械功能不所发生的误差。比如:仪器,仪表的零位偏移,刻度禁绝确,以及非线性等惹起的误差均属于仪器误差。电桥中的标准电阻,示波器的探极线等都含有误差。 二、理论根据不紧密,操作方法误差 其原因是因为运用的测量办法不,对某些经典测量办法做了不恰当的修正简化所发生的误差。即但凡测量结果的表达式中没有获得反映的要素,而实践上这些要素又起效果时所惹起的误差,又称为理论误差。比如:用通俗万用表测量电路中高阻值电阻两头的电压时,因为万用表电压挡内阻不高而构成分流,就会惹起测量误差。 三、因装置,调理,布置,运用欠妥而惹起的误差 指在运用微机控制电子试验机等仪器进程中操作产生的误差。比如:按规则应垂直放置的仪表却程度放置,仪器接地不良,因测试引线太长而形成损耗或未思索阻抗匹配,未按操作规程在没有预热,调理,校正后就迸行测量等,都邑发作运用误差。 四、拉力试验机影响误差 拉力试验机影响误差又称为情况误差。指因为遭到温度,湿度,气压,电磁场,机械振动,声响,光,放射性等影响所形成的附加误差。
顶一下
2026-3-29 23:08:02|本帖共 3 字 回复
2026-5-22 04:21:57|本帖共 4 字 回复
关注此话题,感谢更新。
2026-9-10 13:04:33|本帖共 11 字 回复
