发表于:2026-3-6 08:12:41 1991
       wefps-q替代产品
  wefps-q替代产品
  性能特点: 支持多达1024个电气火灾探测器接入 支持RS-485、以太网、USB接口,满足数据的通信传输及系统扩展需求 记录并保存报警时间、位置、动作值等信息,确保报警记录完整100s
行业新闻: OFweek工控网讯:博世为其基于网页的服务推出了自己的云系统。该物联网云系统主要为互联移动、互联工业和互联建筑业务等各种应用的运行而设计。公司个云系统位于德国,由工程基础设施以及平台和软件产品组成。技术和服务提供商将在内部的解决方案中使用该云系统。 2017年之后,博世还将把云系统服务提供给其他公司。博世物联网云系统的软件内核为公司的物联网套件。它可识别任何网络支持的物体,指挥数据交流并有助于形成大量的服务和商业模式。大数据管理可对海量数据进行分析。比如,当磨损图案需要报告和需要对维修机械采取预防措施时,自动决策的规则可存储在博世物联网套件中。博世物联网云系统目前连接着超过500万台机器设备。
应用范围: ■ 建筑电力系统 ■ 电气设备 ■ 商业、工业和电力系统 注意事项: 该装置主要安装于建筑、工业等低压配电TN、TT系统。其剩余电流电保护功能适用于TN-C-S 系统、TN-S 系统及局部TT 系统,但不适用于TN-C 系统。 剩余电流互感器可安装在断路器的进线端或出线端。安装时,必须严格区分N线和PE线,N线应通过漏电火灾监控系统的剩余电流互感器。通过电气火灾监控装置的剩余电流互感器的N线不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE线不得介入电气火灾监控装置。 装设了该装置的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其它回路工作零线相连,其它线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。 安装完毕后应由专业技术人员设定参数符合现场实际要求,同时要进行操作实验,保证装置的正常运行。 电气火灾监控系统应符合《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955。为了避免大面积停电,应采用分级保护,即电源端或分支线路上的剩余电流保护装置应与末端的剩余电流保护装置的动作特性应当协调配合,从而实现具有动作选择性的分级保护。 *般情况下,在电源进线端或分支主回路上,应选用低灵敏度延时型的剩余电流保护装置。而在末端,漏电动作电流I△n工作原理: 根据*标准GB14287-2005《电气火灾监控系统》以及相关规范《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行规定),则电气火灾监控系统的基本组成应包括:电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器等三个zui基本产品种类所组成。其中,剩余电流式电气火灾监控探测器又由监控探测器和剩余电流互感器(分对插式、闭合式两种)所组成;测温式电气火灾监控探测器由监控探测器和测温传感器所组成。 经销区域: 唐山市:路北区、路南区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸 区、滦县、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、遵化市、迁安市
  佛山市:禅城区、*明区、三水区、南海区、顺德区
  永州市:零陵区、冷水滩区、祁阳县、蓝山县、宁远县、新田县、东安 县、江永县、道县、双牌县、江华瑶族自治县
  克孜勒苏柯尔克孜自治州:阿图什市、阿克陶县、阿合奇县、乌恰县
  wefps-q替代产品
  替代产品
值得一看
2026-4-3 09:32:22 回复
